Текущее время: Чт, июл 02 2026, 04:48
 Заголовок сообщения: QuickViewer - вывод корректного списка
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2011, 16:21
Вт, апр 19 2011, 16:06
День добрый!
Посоветуйте, пожалуйста, как решить такую задачку:
Предпосылки - есть список кредиторов, по которым через МК03 пользователь может просмотреть данные.
Собственно, сабж - вытянуть в EXCEL по поставщикам все данные, которые пользователь может увидеть при просмотре для создания сводной таблицы.
Делаю соединение 4 таблиц, откуда тянутся данные, и на выходе получаю список раза так в три меньше, чем должен быть.
То есть в итоге в сводный файл тянутся не все кредиторы, теряется значительная часть. Все необходимые для просмотра в сводном файле поля заполнены далеко не у всех. Общее количество полей в конечном файле- не более 30.
Если вытягивать только номера кредиторов, например, из LFM1, результат похож на правду.
Стоит начать добавлять поля для просмотра - количество строк для вывода начинает активно сужаться(((
Лечится ли это чем-то?
Заранее спасибо,
LineS
 Заголовок сообщения: Re: QuickViewer - вывод корректного списка
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2011, 16:23
Лечится использованием в соединении таблиц left join.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 09:49
Спасибо)
Поменяли сегодня стоящий по умолчанию Inner join на Outer join и результат стал похож на правду.
LineS
