Текущее время: Ср, авг 19 2026, 19:18
 Заголовок сообщения: SAP Tray Agent
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 18:17
Пн, сен 06 2004, 11:43
Изначально программа промелькнула в топике SAP Mail Agent - Почтовый агент для SAP.
Все-таки решил выделить её в отдельный топик, учитывая несколько более широкое применение, изначально заложенное при разработке.
Технически программа является внешним RFC-клиентом и поддерживает, на данном этапе, работу только с одним мандантом одной системы. Работает от имени реального пользователя, которому требуется регулярный контроль изменений в системе.
Назначение программы: информирование пользователя системы о изменении любых объектов в системе и, при необходимости, запуск GUI с переходом на транзакцию обработки требуемого объекта. Программа "сидит" в трэе, периодически проверяет изменения и при появлении оных начинает "махать флагом" :wink: :lol:
Под любыми объектами понимается действительно любой объект системы, который Вы сами сможете на уровне системы идентифицировать по состояниям Новый(изменённый)/обработанный. В архиве, помимо исходных кодов и скомпилированного файла содержится PDF-файл, содержащий:
1. Структура настроечной таблицы в которую заносится имя функции проверки состояния объектов, транзакция обработки и краткое текстовое описание.
2. ФМ проверки состояния всех контролируемых объектов
3. Пример ФМ проверки конкретного объекта. Так как данный пример сделан на проверке "почты" в SAP-системе - потому, в купе с топиком первого упоминания, и возникает у людей ассоциация с Mail Agent...
Проект сделан в Visual Studio 2003. Компилировался и эксплуатировался на Windows XP. Применялся, в основном, совместно с SAP R/3 4.6C и SAPGUI 6.40 и заточен под формирование SAPLink файла именно для данной версии GUI...
На данном этапе потребности нашего проекта не требуют какого-либо развития данной утилиты... Поэтому дальнейшая судьба её, пока, не известна (возможно будет доработана, в случае необходимости, при переходе на другую версию SAP).
В любом случае разумные предложения приветствуются...
Учитывая, что ссылка на slil.ru "прокисла" выложил на sourceforge.net
2ArmAnn, смени, пожалуйста, название и ссылку на топик в "Разработках".
ЗЫ. Если есть какие-то вопросы или непонятные моменты - спрашивайте в этой ветке.
ЗЗЫ. Если потребуется переработка - в данный момент у меня актуальная версия Visual Studio 2008 Express (со всеми вытекающими рантаймами)
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
 Заголовок сообщения: Re: SAP Tray Agent
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 15:14
Чт, ноя 02 2006, 11:27
Можно как-то ссылочку обновить, интересно, а не работает...
