Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:47
 Заголовок сообщения: Спецификация
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 16:19
Чт, сен 23 2010, 08:01
Подскажите, пожалуйста, для чего проставляются в спецификации в закладке "Другие данные" индикаторы ALE и CAD, и на что влияют? На некоторые материалы стоит индикатор ALE и не стоит индикатор CAD, а на некоторые - не стоят оба индикатора.
Заранее, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Спецификация
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 16:07
Пт, ноя 02 2007, 11:23
ну раз никто до сих пор не ответил, нажму F1
Индикатор CAD
This indicator shows that the object (such as BOM or document) was created or changed in a CAD system. Data transfer in the SAP system via CAD interface.
Use
This indicator is only for information.However you can use it as search criteria for a document search. You can restrict the document search as follows:
Entry Description
X find documents with a CAD indicator
find documents without a CAD indicator
* find documents with or without a CAD indicator
Dependencies
This indicator is set using the CAD interface.
Индикатор ALE
Shows that data of the assembly or component has been distributed to the SAP system using ALE.
Ну а подробности - в соответсвующих хелпах по САПу
Best regards
