Текущее время: Пн, июн 01 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: Убрать нежелательное сообщение
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 14:29
Пт, сен 17 2004, 14:40
Здравствуйте, уважаемые!
И все бы ничего, да только сообщение сидит в совершенно стандартных модулях (аки конфетка в последней "матрешке" из них, точнее!). И вылезает исключительно в ответ на мой хитрый ход из юзер-экзита (для чего нужен хитрый ход - песня отдельная, длинная, к делу не относящаяся, но система с ним работает совершенно правильно, как и надо!) Мне бы только устранить от глаз пользователя неприличный вопль, который вылезает в центр экрана! Может, кто подскажет решение - как устранить ожидание системы, что юзер нажмет-таки ENTER или что-то в этом духе(я - функционал, но время от времени приходится и абапить помаленьку, откуда следует, что АВАР я знаю в урезанном объеме... :oops: Просто назовите за какой хвост тянуть - я вытяну! :wink: )
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 14:46
в SPRO есть транзакция, позволяющая подменять статусы сообщений,
но не для всех применима :(
Какой номер сообщения и какая область?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 14:47
VP 200!!!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 14:57
для прикладной области VP - не предусмотрено изменение статусов...
вообще полезно посмотреть ракурс V_T100C через транзакцию SM30
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 15:02
сообщите еще имя программы и строку - в которой срабатывает это сообщение
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 15:03
Я, наверно, не совсем права, точнее - совсем не права :oops: ... Потому что не могу найти прикладную область; VP - класс сообщений, а не область... А где область глянуть?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 15:06
Это создание заказ клиента со ссылкой на контракт - транзакция VA01.
Программа LV05EF24, строка намбер 15. Вызывается из программы SAPLV05E, которая вызывается из SAPMV45A
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 15:48
Это все не поможет - в коде проги должен быть CUSTOMIZED_MESSAGE, а не просто MESSAGE для того, чтобы оно было настраиваемым.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 13:24
:cry:
Надежды нет?
Я, собственно, думала - может, есть какой-то оператор, который гасит первый попавшийся далее запрос системы на нажатие юзером ENTER... (типа - система будет думать, что нажали, и быстренько это сообщение проскочит, никто и не заметит... 8) )
:cry:
Надежды нет?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 13:31
На мой взгляд - если уж так критично,
то либо чуть-чуть поправить стандарт - что вообще-то не рекомендую,
или изменить логику
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 13:37
Эх!!!!
Не хотелось очень этого... но видно дело за Юзером (Великим и Ужасным). Если не будет хвататься за сердце при появлении на экранее извещения, что у него по жизни все криво, то - обойдемся без правки! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 14:35
Вт, авг 17 2004, 12:50
А почему бы просто не поменять в таблице t100 текст сообщения?
Типа: 'Все ОК, клиент не найден'? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 14:39
хех! А ну как вылезет это сообщение где-нить по правде? Вот и начнутся тычки: почему это система говорит: "найден", а работать далее отказывается? :shock:
Хотя как вариант тоже вполне можно... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 14:56
Наташа написала:
Вот видишь даже ты попалась ;)
В моем варианте-то написано НЕ найден. Чистая психология: если все работает, то никто точно не читает, а в случае ошибки - точно дочитаются :)
Хотя правильнее было бы соответствующие записи хотя бы на время этой проверки в систему вносить, чтоб она все находила и не ругалась.
