Текущее время: Вс, сен 13 2026, 07:19
 Заголовок сообщения: Создание лога.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 15:26
Пн, май 17 2010, 07:31
Создаю лог при помощи фм:
FORM CreateLog.
  g_s_log-extnumber = 'Test_log'.
  g_s_log-aluser    = sy-uname.
  g_s_log-alprog    = sy-repid.
  g_s_log-OBJECT    = 'ZOZM_LOG'.
  g_s_log-SUBOBJECT = 'ERROR'.
  g_s_log-ALDATE    = sy-datum.
  g_s_log-ALTIME    = sy-uzeit.
  g_s_log-ALDATE_DEL = sy-datum + 30.
  g_s_log-DEL_BEFORE = 'X'.
  CALL FUNCTION 'BAL_LOG_CREATE'
            i_s_log      = g_s_log
       IMPORTING
            e_log_handle = g_log_handle
       EXCEPTIONS
            OTHERS       = 1.
  IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
             WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
  ENDIF.
*  PERFORM msg_add.
  PERFORM create_display_profile CHANGING g_s_display_profile.
ENDFORM.
Далее в коде для его наполнения использую другой фм:
FORM msg_add using msg_type type bal_s_msg-msgty text type string.
  DATA:
    l_s_msg TYPE bal_s_msg.
* define data of message for Application Log
  l_s_msg-msgty     = msg_type.
  l_s_msg-msgid     = '00'.
  l_s_msg-msgno     = '001'.
  l_s_msg-msgv1     = text.
*  l_s_msg-msgv2     = sy-msgv2.
*  l_s_msg-msgv3     = sy-msgv3.
*  l_s_msg-msgv4     = sy-msgv4.
  CALL FUNCTION 'BAL_LOG_MSG_ADD'
*           I_LOG_HANDLE  =
            i_s_msg       = l_s_msg
       EXCEPTIONS
            log_not_found = 0
            OTHERS        = 1.
  IF sy-subrc <> 0.
  ENDIF.
ENDFORM.
При выводе лога на экран, вижу в нем не только свои сформированные сообщения, но и сообщения, возникшие в результате выполнения bapi. Подскажите как сделать так, чтобы видеть в нем только свои сообщения?
 Заголовок сообщения: Re: Создание лога.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 15:56
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Передавайте в лог только "свои сообщения".
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 07:51
Я и передаю только свои!
Полностью убрал из кода формирование сообщение. Оставил только создание лога и его отображение. Все равно он заполняется сообщениями из используемой бапи.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 08:10
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 evggen: используйте свой хэндл лога при добавлении сообщения (он вам возвращается при инициализации лога). И используйте потом этот же хэндл при выводе журнала.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 08:18
Покажите где Вы отображаете лог на экране, Вы туда передаете Ваш хандл лога? Может вообще показывается лог, который был создан внутри бапи... Тот кусок кода, который Вы привели, мало о чем говорит.
Что за бапи используете? Что мешает создавать и заполнять лог после использования бапи?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 08:22
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Что за BAPI Вы используете?
Собирайте свои сообщение во внутреннюю таблицу , после завершения BAPI выводите таблицу в лог.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 09:13
Всем спасибо за помощь, я действительно использовал неправильный хэндл лога.
