Текущее время: Чт, апр 23 2026, 13:17
 Заголовок сообщения: Создание экрана для инфо-типа
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 12:34
Ср, авг 20 2008, 10:04
Требуется создать свои экраны для 22 инфо-типа "Образование". Нужны свои экраны для различных форм обучения (курсы, семинары и т.п.) со своим уникальным набором полей (таких полей нет в 22 инфо-типе). Каким образом это лучше сделать?
Писать целиком свой экран (29nn). http://help.sap.com/erp2005_ehp_04/help ... ameset.htm Но ведь это модификация инфо-типа, и при обновлении системы экран может исчезнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Создание экрана для инфо-типа
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 14:04
Вт, май 30 2006, 08:34
Попробовать разрулить подтипами и настроить видимость дополнительных полей в T588M.
Добавить поля в инфотип можно легально.
Еще можно скопировать программу инфотипа в Z и сделать там, что хочется. При обновлениях это не исчезнет. Но, соответственно, и не обновится.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 14:44
Разрулить с помощью признака P0022 основанного на подтипах, на основе которого выбирать требуемый экран в T588M?
В T588M не появились поля которыми я расширил инфо-тип, я что то не так сделал?
Подскажите пожалуйста, где прописывается настройка присвоения этой Z программы инфо-типу?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 15:02
Проверьте T582C.
Посмотрите T777D. Я бы так только то большого отчаянья :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 01:19
Пн, окт 11 2004, 13:16
Может лучше LSO или на худой конец TEM использовать?
В связке с квалификациями.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 10:04
Решил попробовать сделать через расширение ит, добавил поля. Но возникла проблемма, поля добавленные на созданный экран при расширении (0200) не отображаются в таблице T588M. Не подскажите как сделать так чтобы поля из 200 экрана отображались в T588M?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 10:18
Прописали экран расширения в T582C ?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 10:28
Ср, окт 06 2010, 14:27
Можно без связки с квалификациями:
Хранить пройденный курсы в плане развития в 24 ИТ.
Ток какой-то упрощенный каталог курсов все равно придется вести.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 10:33
Да прописал, экран отображается как дополнительный у инфо-типа. Только вот все поля которые я добавил доступны только для чтения. Сразу после генерации расширения поля были доступны в T588M, но затем я заменил структуру(CI_P0022), добавил новые поля и некоторые удалил (в том числе изменил экран 0200, добавил новые поля), и теперь в T588M не видно полей которыми я мог бы управлять (скрывать показывать и т.д.).
Может быть надо где то сделать настройку чтобы в таблице T588M были видны поля моего экрана(я добавил туда новую запись ZP002200 для экрана 0200)?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2013, 15:16
Чт, июл 19 2007, 07:04
Прошу помощи, не могу разобраться с логикой работы SAP.
Расширил инфо-тип 22. Создал доп. структуру к PA0022, поля добавил на экран 0200 для пула ZP002200.
В T582C добавил запись MP002200 | 2033 | ZP002200 | 0200.
Для 22 ИТ создал подтип 90. Теперь хочу выводить разные поля экрана 0200 для разных подтипов. Для этого создаю в T588M строчку с пулом ZP002200, экраном 0200, признаком P0022 и ключом 34. Поля экрана 0200 появляются - лишние я отключаю, остаются только нужные.
В признаке определяю так: для MOLGA = 33, смотрю SUBTY, если он 90, то значение возврата равно 34. Сохраняю, активирую. Проверяю, НО поля все равно не убираются, тянется все подряд.
Что я делаю не так?
Последний раз редактировалось Maksimus Пн, ноя 11 2013, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2013, 15:19
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Проверьте чтобы в экранах ZP00200 были заполнены группы GR=006 GR3=номер по порядку поля в экране плюс в реализации ZP002200 в экране должны быть вот эти вызовы:
process befor_output.
  MODULE MODIFY_SUBSCREEN.
  MODULE HIDDEN_DATA_SUBSCREEN.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2013, 15:20
metha написал:
GR это GR1?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2013, 15:21
Да сорри. GR1 и GR3 влияют на поведение.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2013, 15:22
metha написал:
У меня вот так:
PROCESS BEFORE OUTPUT.
  MODULE MODULE_PBO_0022.
metha написал:
Да, заполнены.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2013, 15:25
Ага, главное что два стандартных модуля вызываются. Еще проверьте чтобы в T588M была еще одна пустая строка без ключа но с признаком.
При настройке 588m принцип простой:
1. Добавляем сначала строку в которой определяем пул модулей и первый экран, обязательно берем признак и переменный ключ оставляем пустым
2. Потом только добавляем строку с переменным ключЁм из признака но поле самого признака зачищаем.
Это надо для того что когда 1000 экран инфотипа начинает отрабатывать сначала из 588m считываются строки с признаками без ключей, потом отработка признака и перечитка 588m но уже по переменному ключу.
