Текущее время: Вс, сен 13 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: Типы курсов пересчета
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 11:48
Чт, апр 19 2007, 08:03
Коллеги, добрый день.
В лок. ракурсе на закладке "Пересчет валют" можно выбрать тип курса пересчета. Как можно добавить в нее нужный? Какую таблицу хакнуть? :)
Вex 7.x
 Заголовок сообщения: Re: Типы курсов пересчета
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 12:31
Пн, ноя 17 2008, 16:44
viewtopic.php?f=12&t=68894
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 12:42
Видел. Тип пересчета существует и используется в других запросах, но в глобальном ракурсе. В этом запросе "по умолчанию" пересчет не нужен. Это "хотелка" пользователя. Как добавить в локальный?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 13:13
по идее это виды пересчетов из rscur...
или я не понимаю в чем вопрос? :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 13:21
Пн, июл 18 2005, 12:10
там видны не все виды пересчета. Читайте хелп, там все написано.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 13:57
Там он есть. Надо, чтобы он был в выборе в лок. ракурсе.
mas написал:
Двумя словами, как я понимаю, не обойтись :) Где взять?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 14:42
Пт, дек 21 2007, 16:54
Посмотрите в
SPRO
SAP NetWeaver>Общие параметры настройки>Валюты
Там много чего интересного по ведению, может как то поможет, а вообще в rscur...если я правильно понял.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 15:01
Mergens написал(а):
Посмотрите в
SPRO
Не поверите, по данной проблеме - ничего интересного...
Похоже, типы курсов пересчета, основанные на признаке, в выбор не попадают...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 15:14
Предлагаю сделать скриншоты и выложить может тогда понятнее будет.
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/porta ... ayout=true
