Текущее время: Пн, июн 15 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: SRM 7 ehp1 Получить доступ к контексту FPM
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 09:06
Ср, фев 16 2005, 09:36
Добрый день,
создал собственный компонент, внедрил в него интерфейсы /SAPSRM/WDI_L_FPC_CA_DTLS, /SAPSRM/WDI_L_FPC_GENERAL, IF_FPM_UI_BUILDING_BLOCK, прописал компонент как UIBB на отдельной закладке Z* конфигурации компонента FPM_OIF_COMPONENT. При выполнении он отображается.
Вопрос, как получить доступ к контексту, в частности, какой поставщик открыт. Надеялся на метод L_FPC_GENERAL__INIT, но он почему-то не вызывается, а в других компонентах, которые в этой конфигурации комп. FPM_OIF_COMPONENT, вызывается :(
 Заголовок сообщения: Re: SRM 7 ehp1 Получить доступ к контексту FPM
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 13:26
Вт, июл 07 2009, 13:24
уточните к контексту чего(вью, контролера) Вы хотите получить доступ и откуда?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 14:26
Я хочу в методе WDDOINIT контроллера компонента вытащить хотя бы номер партнера, который в данный момент просматривается или редактируется.
Маппинг на контекст какого-нибудь компонента (например, /SAPSRM/WDC_MODC_NAME) из другой закладки не могу сделать - там нет контекста в контроллере компонента. Если бы прочитать контекст вью компонента из другой закладки, тогда бы хорошо - но как это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 19:48
для видимости контекстов компонентов существуют определенная ирархия, а именно вью-контекст видин только внутри вью, Поскольку нет прямой возможности доступа из Component-Controller на View-Controller( например вызов какого-нибудь метода), альтернатива к тому события. подробнее можете посмотреть курс Net310.
Net
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 16:34
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Прочитать поставщика оно-то можно и тупо через...
  CALL METHOD cl_wd_runtime_services=>get_url_parameter
      name  = 'SAPSRM_BOID'
    RECEIVING
      value = lv_boid.
или
  DATA lo_fpm           TYPE REF TO if_fpm.
  lo_fpm = cl_fpm_factory=>get_instance( ).
* А у него есть аттрибут MO_APP_PARAMETER
* А в нем все тот же SAPSRM_BOID
только что вы потом с ним делать собираетесь? Для грамотной работы вам надо свой mapper-класс закладывать.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2011, 06:44
Спасибо, Константин, а я смотрел на get_instance - не докопал, сделал по-кривому, переделаю. Мой компонент для просмотра связанной информации, так что ничего делать в нем не надо.
Кстати, где можно почитать про маппер классы? Курс Net* может какой или другое что? Не хватает информации, есть Floorplan Manager for ABAP - Developer's Guide.pdf, курс Net310, Net313 и все...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2011, 14:38
Даже не знаю, я сидел код ковырял :(
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 14:44
Пн, фев 18 2008, 11:25
В свой компонент добавляем маппер-класс, аналогичный соседним компонентам (вкладкам). Но он пустой, как его инициировать и "заставить" обмениваться данными с остальными мапперами.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 16:16
Ну... сходно тому, как это делается в стандарте.
Ваш компонент обязан имплементировать /SAPSRM/WDI_L_FPC_GENERAL, в нем есть метод L_FPC_GENERAL__INIT который по идее вызывается при инициализации компонента. В нем вы создаете свой MAPPER и всегда готовы его вернуть в методе L_FPC_GENERAL__GET_MAPPER.
