Текущее время: Сб, авг 08 2026, 07:34
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Не отображаются русские символы (zorder)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 09:31
Пн, апр 25 2011, 09:07
Привет всем. Есть проблема - установлена вин 2000 русская, на нее поставлены все апдейты (сп4, роллап1, еще куча апдейтов после роллапа) и на нее был водружен САП (SAP Frontend Package 7.20 Compilation 1). Был установлен ГУИ, т к сам сервер уже стоит в другом месте. Проблема в том, что в некоторых окнах (транзакция zorder), например в ниже указанном есть проблема с русским шрифтом. То что на скриншоте, соответствует буквам "йцукен" - вместо них вводится "9FC:5=3HI7". Пробовал менять в реестре записи 1250-1255 на 1251 - не помогло. Перед этим смотрел локаль - вроде все ок, стоит русский язык.
Напомню еще раз, что проблема только в некоторых окнах - в остальном в САПе все на русском отображается. На других компах стоят вин ХР, на них все ок.
Возможно, запостил тему не в том форуме. Извиняйте, так и не понял, куда именно постить.
 Заголовок сообщения: Re: Не отображаются русские символы (zorder)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 09:47
Перекинул тему в форум по базису.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 11:52
Вт, июл 24 2007, 14:52
Note 66971 - Supported SAP GUI platforms
Windows 2000: End of support
On 13th of July 2010 Microsoft has terminated support for Windows 2000 (see http://support.microsoft.com/lifecycle for more information). Therefore SAP GUI for Windows is also no longer supported on this platform. Please upgrade to a new operating system.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 12:29
2 ludens
Я это прекрасно понимаю. Однако, мне нужно решение проблемы. Если кто-нибудь может предложить что-то большее чем инфу о завершении цикла поддержки, то буду очень благодарен. Спасибо.
Кроме того, здесь не официальная тех поддержка, поэтому то и пишу сюда.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 13:24
нужен именно GUI720?
предыдущие версии должны работать на Win2000
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 13:28
Да. У нас дочернее предприятие, которому все говорит главное. Они и сказали - надо 7,20 с патчем.
7,20 работает на вин 2000. Работает нормально, за исключением только вышеописанной проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 13:39
попробуйте установить Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package
хотя он кажется инсталлятором GUI720 ставится
P.S. а вообще странно, голова спускает требования к версии GUI, а версия им Windows не важна? =)
кстати, если проблема только в Z-программах, то может быть это проблема абаперов?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 14:21
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Это вроде стандартное средство поиска. Похоже на проблемы с юникодом.
Попробуйте в реестре поставить 1252, хотя конечно слабо верится, что поможет.
А по поводу требований - требуют гуй7.20, а какой требуется офис, встанет ли он на вынь2000?
Ну и из требований к гуям автоматом вытекают требования к оси...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 14:32
Ну... у нас лицензия вообще на вин 7. Но компы не обновляют, вернее не позволяют. На том компе 256 мб ОЗУ - вроде нормально для ХР, но по ощущениям все тормозит (сам видел), переключение между окнами, например, аутлука и того же сапа может занять несколько секунд.
Про офис - там встал 2003. Встал нормально.
Признаюсь, в сапе шарю млао. Не скажете, что это значит?
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2011, 17:09
Вт, июн 02 2009, 22:28
Z-программа - это самописная программа, написанная "местными" программистами, а не компанией SAP.
Поэтому ошибки в этой программе, допущены "местными" программистами, а SAP и настройки к этому отношения не имеют.
Это предположение можно подтвердить или опровергнуть если ошибка проявляется только на одном рабочем месте, а на остальных работает правильно. Если работает неправильно на всех рабочих местах с разными Windows GUI и тд, значит ошибка видимо в программе. Если только на одном, то, действительно, может быть дело в конкретном рабочем месте.
