Текущее время: Ср, июл 01 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Как вывести преобразованное значение в ALV
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 12:54
Чт, окт 30 2008, 15:10
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Сегодня столкнулся с проблемой вывода в отчет ALV преобразованного значения номера материала (MARA-MATNR) без нулей впереди , например номер мат. 000000000002000000, а мен нужен 2000000 . Мне интересно есть ли возможность для ALV автоматически преобразововать значения не прибегая к ФМ CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT ?
 Заголовок сообщения: Re: Как вывести преобразованное значение в ALV
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 13:00
Вт, сен 07 2004, 17:47
Используйте элементы данных, домены которых включают вызов данного ФМ. Или у Вас претензии именно к данному ФМ???
 Заголовок сообщения: Re: Как вывести преобразованное значение в ALV  Тема решена
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Формируйте правильно каталог полей, желательно через соответствующие ФМ-ы ссылаясь на структуру БД, с нужными ЭД и тогда в коде не надо будет ничего дописывать, хотя в конечном итоге все равно значение пройдет через преобразователь.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 13:31
притензий к данному ФМ у меня нет , просто я думал есть возможность преобразововать поле в самом классе CL_GUI_ALV_GRID . Если нет то буду пользоватся этим ФМ .
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 13:58
Besa написал:
Спасибо большое , сейчас все понятно. В каталоге полей пропустил это поле :D
