Текущее время: Пн, июл 27 2026, 06:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: •Internal table•
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 10:29
Подскажите, как можно в программе узнать количество столбцев во внутренней таблице?
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 11:42
НЕуниверсальное решение, но всё же.
DATA: BEGIN OF ZAP OCCURS 0,
ST1,
ST2,
ST3,
ST4,
ST5,
END OF ZAP.
DATA: I(3), FN(10).
FIELD-SYMBOLS: <F>.
I = 1.
DO.
CONDENSE: I.
CONCATENATE 'ZAP-ST' I INTO FN.
CONDENSE: FN.
ASSIGN (FN) TO <F>.
IF SY-SUBRC NE 0.
I = I - 1.
EXIT.
ELSE.
UNASSIGN <F>.
ADD 1 TO I.
ENDIF.
ENDDO.
WRITE:/ 'Количество столбцов :', I.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 11:49
Чт, сен 09 2004, 07:32
Почему же не универсальное? Надо просто использовать ASSIGN немного по-другому:
DATA: BEGIN OF itab OCCURS 1,
field01,
field02,
field03,
END OF itab.
DATA: wa LIKE LINE OF itab,
i TYPE i.
FIELD-SYMBOLS: <fs>.
DO.
ASSIGN COMPONENT sy-index OF STRUCTURE wa TO <fs>.
IF sy-subrc <> 0.
i = sy-index.
EXIT.
ENDIF.
ENDDO.
UNASSIGN <fs>.
i = i - 1.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 12:26
То, что доктор прописал.
Спасибо огромное.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 12:29
Ср, май 04 2005, 16:29
Так можно с обращением напрямую к таблице и без циклов:
TYPE-POOLS: SYDES.
data: TD TYPE SYDES_DESC.
data: lines type i.
describe field itab[] into TD.
delete td-types where back <> 2.
describe table td-types lines lines.
Если для структуры, то delete td-types where back <> 1.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 12:41
Пн, окт 11 2004, 13:16
Есть стандартные классы для получения RTTI, например:
DATA: ref TYPE REF TO data.
DATA descr TYPE REF TO cl_abap_tabledescr.
FIELD-SYMBOLS: <key_comp_wa> TYPE abap_keydescr.
GET REFERENCE OF my_table INTO ref.
descr ?= cl_abap_typedescr=>describe_by_data_ref( ref ).
После этого в descr - полное описание таблицы.
Смотри документацию по cl_abap_typedescr - там хорошо все описано и показано.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 12:44
Нам с BH должно стать стыдно - слишком простое решение предложили... :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 12:51
Ну если уж RTTI ,то можно и:
descr ?= cl_abap_typedescr=>describe_by_data( itab[] ).
Нафига с ссылками возиться..
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 12:56
nicky555 написал:
:oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 13:02
Кстати, для того, чтобы найти полное число компонент, придётся использовать CL_ABAP_STRUCTDESCR
СообщениеДобавлено: Вс, июл 10 2005, 14:22
Смотрел я, смотрел на класс cl_abap_tabledescr, но так и не додумался как из него достать такую характеристику таблицы как количество строк. :oops:
Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 06:39
Вт, авг 24 2004, 07:19
ну так с количеством строк совсем просто:
describe table tab lines i. (в i - количество строк таблицы tab)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 07:18
Не катит - примитивно и просто :lol:
Предлагаю так:
DATA: j TYPE i.
CLEAR j.
SYSTEM-CALL ITAB_INFO TABLE itab OPCODE 'IT_FILL' VALUE j.
WRITE: / 'Число строк: ', j.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 08:41
Вт, авг 17 2004, 10:45
Что-то Вы страшное предлагаете.
SYSTEM-CALL
Note
This statement is only for
!!! Internal use in SAP Basis development !!!
Even within SAP Basis, it may only be used in programs within the ABAP+GUI development group.
Its use is subject to various restrictions, not all of which may be listed in the documentation. This documentation is intended for internal SAP use within the Basis development group ABAP+GUI.
Changes and further development, which may be incompatible, may occur at any time, without warning or notice!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 11:47
Вт, сен 07 2004, 17:47
Хм. сложновато это как то. Можно и проще
i = lines( tab ). "v 4.7 как минимум
