Текущее время: Ср, июл 01 2026, 07:03
 Заголовок сообщения: SSF: работа в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 16:17
Вт, июн 10 2008, 14:54
При дешифрации файла используется функция SSF. В режиме диалога - программа отрабатывает удовлетворительно. При запуске задачи в фоновом режиме - дамп (возможно из-за того, что в функции есть GUID). Какие есть варианты решения данной проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: SSF: работа в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 16:30
Чт, окт 06 2005, 16:44
А в дампе что написано?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 12:36
Дамп из-за использования SSF в фоновом режиме. Есть необходимость в дешифрации файла и снятии электронной подписи, при этом выполняться это должно в фоне.... Может есть еще какие-то возможности, ФМ-ы - выполнить дешифрацию и снятие подписи?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 13:22
Вт, сен 07 2004, 17:47
А как Вы выполняете дешифрацию и снятие подписи? Тогда и про другие методы можно будет подумать.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 13:57
Дешифрация: 'SSF_KRN_DEVELOPE' и 'SSF_DEVELOPE'
Проверка подписи: 'SSF_KRN_VERIFY' и 'SSF_VERIFY'
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 14:55
Насколько я понимаю - необходимо где то запустить SSF RFC Server (Program ssfrfc.exe), а для пользователя в SSF-адресе прописать соответствующий RFC-адрес (по умолчанию используется SAP_SSFATGUI). Тогда, если с серверов приложений SSF Server будет доступен, дампов не будет.
Но это всё в теории
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 16:30
Вт, апр 26 2011, 16:20
По поводу ssfrfc.exe (SSF RFC Server).
Согласно ноте 1438399 - Security hole in program ssfrfc on the application server, этот файл более не входит в состав ядра сервера приложений, он остался только на стороне SAP GUI.
Для распаковывания и проверки электронной подписи на стороне сервера необходимо использовать 'SSF_KRN_DEVELOPE' и 'SSF_KRN_VERIFY', RFC соединение для них указывать не нужно.
