Текущее время: Сб, ноя 08 2025, 23:59
 Заголовок сообщения: вопрос по 0RECORDMODE
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 08:55
Пн, апр 05 2010, 09:01
Всем доброе утро!
Коллеги, подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю...признак 0RECORDMODE автоматически добавляется в DSO или его можно "руками" добавлять и удалять?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по 0RECORDMODE
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 14:45
Пт, авг 04 2006, 20:56
BiWishnik написал(а):
Всем доброе утро!
Спасибо!
Можно добавить руками, только вот не в DSO, а в InfoSource и в трансформации самому обрабатывать режимы обновления.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 15:26
Спасибо, ROKO
про давление данного признака я понял, а вот что касается "автоматического варианта"...
0RECORDMODE появляется в DSO по умолчанию?
http://www.starkuz.ru
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 15:41
Спасибо, ROKO
Если экстрактор дельту поддерживает, то 0RECORDMODE должен сам появиться.
If a datasource is delta capable, the field ROCANCEL which is part of the datasource, holds the changes from R/3 side.
This field for the DataSource is assigned to the InfoObject 0RECORDMODE in the BI system.
ROCANCEL serves the same purpose at R/3 side which its counterpart 0RECORDMODE does at BW side.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 15:46
понятно
Roko, уточню еще момент...если я загружаю данные из фала, то в этом случае уже руками создаю этот признак, да?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 15:49
Пн, ноя 17 2008, 16:44
понятно
если ОДС стандартного типа, то это поле там уже есть, его можно увидеть в трансформации в технической группе.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 16:01
а где проставляется значение признака? я имею в виду ''(пробел), X, D и т.д. Прописывается жестко в коде?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 16:04
Обработать можно в трансформации.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 16:08
спасибо, коллеги! буду разбираться дальше!
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 14:12
Чт, июл 29 2010, 14:29
http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=1712797
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs? ... b/wlg/8173
