Текущее время: Чт, июл 09 2026, 23:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: АПП (F110) группировка платежа в зависимости от "Назначение"
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 16:50
Ср, янв 14 2009, 09:24
Так он сработал при формировании предложения, при этом записал все в экстракты и при прогоне уже брал данные из экстрактов. (EXTRACT GRUPPE. а потом LOOP. стр 1074). Нет?)
Пессимисты, глядя на стакан, содержащий 50% воды и 50% воздуха, говорят, что он наполовину пуст.
Оптимисты, наоборот, считают, что наполовину полон.
А разработчики понимают, что просто сам стакан в два раза больше, чем должен быть.
(c) Боб Льюис
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 17:23
Сб, июл 28 2007, 20:38
Не понял вопроса. Я правильно понимаю, необходимо ограничить набор документов таким образом, чтобы назначение платежа поместилось в отведенное количество символов?
Если так, мой вариант решения: при формировании предложения есть возможность повлиять на количество документов в одном документе оплаты - дозаполнить поле PAYGR.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 19:35
To __Gennady : Вы все правильно поняли, НО, сформированное предложение доступно редактированию, где можно какие-то конкретные документы блокировать от формирования платежа (исключить из списка обрабатываемых документов). При исключении документа длина поля Назначения итоговой платежки уменьшается, и в итоге наше "оптимальное" деление становится не оптимальным. То есть будет например 2 платежки с назначением длиной по 100 символов, в то время как их можно поместить в одну, ведь суммарное количество символов 200.
Так вот не получается перед созданием платежки занова перегруппировать наши документы по длине назначения платежа.
(c) Боб Льюис
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 20:20
Понял. Мы не сталкивались с такой проблемой, видимо наши пользователи не правят руками. Скажу разве что сейчас от этой схемы отказались. Теперь в назначение платежа пишем "оплата по реестру №...." и поставщику отправляем реестр оплаченных документов.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2015, 14:59
Вт, май 08 2007, 13:51
Какое интересное решение... __Gennady, подскажите, пожалуйста, а упомянутый "№ реестра" у вас автоматически заполняется? И сам этот "реестр" тоже как-то автоматически создаётся? Если да, то как именно (в рамках прогона АПП?)?
