Текущее время: Пт, июл 03 2026, 23:23
 Заголовок сообщения: Smartforms - перенос на новую страницу
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 19:12
Вс, мар 13 2005, 13:59
После таблицы идет текст и подписи, при определенном кол-ве строк получается что таблица на одном листе, а весь текст на другой,а то и просто одни подписи.
Считать вручную сколько строк бессмысленно, поскольку если какой-то текст не помещается в строке, смартформа автоматически делает перенос внутри строки.
Как можно сделать чтобы сумма по таблице переносилась вместе с текстом на новую страницу?
 Заголовок сообщения: Re: Smartforms - перенос на новую страницу
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 10:56
по-моему задачка решается шаблонами
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 11:46
Так не интересно ;) может есть какой-нибудь красивый метод чтобы не переделывать 5 формуляров ...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 14:30
в нижнем колонтитуле таблицы создаешь папочку "регистратор", в нее помещаешь подписи и т.д. и ставишь галочку "Без переноса"
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 08:54
Чт, ноя 11 2004, 10:03
Может я вопрос не до конца понял, но если в тексте на закладке Опции вывода поставить галочку Без переноса, то текст прерываться не будет, и если не будет вмещаться, то сразу весь тектовый блок на следующую страницу перенесётся без разрывов.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 16:25
Ср, фев 22 2006, 16:09
По-моему, надо создать узел Команда и указать перенос на страницу Х...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2011, 13:56
Ср, апр 27 2011, 12:04
Есть похожая проблема. Печатаю ТТН по форме 1-Т. Строки таблицы имеют переменную высоту. Стоит задача не допустить отрыва "подвала" формы (сделан шаблоном) от последней строки таблицы. Вариант включить последнюю строку в шаблон не подходит, т.к. не сделать растяжение высоты строки по тексту. Вариант сделать посл. строку отдельной таблицей и поместить её и шаблон в регистратор не работает, т.к. в этот момент у регистратора принудительно снимается флаг "без переноса". Подскажите, как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 09:17
Пт, фев 05 2010, 10:24
Может не совсем понял суть вопроса, но вот как-то так может попробовать:
1. Посчитать количество записей выводимой таблицы.
2. В основной области таблицы создать два регистра. 1) с условием вывода всех записей кроме последней, и 2) с условием вывода последней записи + то что нужно чтобы было вместе с ней + поставить на регистре признак без переноса.
Кто понял жизнь - тот не спешит работать...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 09:21
Ярослав, "регистр" = регистратор (папка)? Если да, то я так и делал. Когда перетаскиваю таблицу или шаблон в регистратор, выдаётся сообщение SMARTFORMS051: флаг "без переноса" принудительно сброшен.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 09:41
я нуб не правильно объяснил((
У Вас есть таблица, которая передается в смарт-форму.
Обычно я таблицы вывожу через цикл, который есть в элементе смарт-формы "Таблица.".
Когда создаешь таблицу есть 3 элемента: область заголовка, основная область и нижний колонтитул.
Так вот в "Основной области" поместить 2 регистра.
Сейчас попробую сбросить пример. Что бы посмотреть нужно будет на компе создать файл формата xml, в него запихнуть содержимое то что будет ниже и залить в смарт-форму.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 09:42
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <sf:SMARTFORM xmlns:sf="urn:sap-com:SmartForms:2000:internal-structure" xmlns="urn:sap-com:sdixml-ifr:2000" sf:language="UK">
- <HEADER>
<FORMNAME>ZAM_DEPOZDOG_ACTIVE_TEST</FORMNAME>
<CAPTION>Новый формуляр</CAPTION>
<MASTERLANG>8</MASTERLANG>
<LANGVECTOR>*</LANGVECTOR>
<DEVCLASS>$TMP</DEVCLASS>
<VERSION>00001</VERSION>
<STATUS>I</STATUS>
<FIRSTUSER>KURSKIJ</FIRSTUSER>
<FIRSTDATE>2009-01-12</FIRSTDATE>
<FIRSTTIME>09:36:45</FIRSTTIME>
<LASTUSER>KURSKIJ</LASTUSER>
<LASTDATE>2011-04-28</LASTDATE>
<LASTTIME>09:29:34</LASTTIME>
</HEADER>
- <INTERFACE>
- <item>
<IOTYPE>E</IOTYPE>
<NAME>DOCUMENT_OUTPUT_INFO</NAME>
<TYPING>TYPE</TYPING>
<TYPENAME>SSFCRESPD</TYPENAME>
<BYVALUE>X</BYVALUE>
<STANDARD>X</STANDARD>
</item>
- <item>
<IOTYPE>E</IOTYPE>
<NAME>JOB_OUTPUT_INFO</NAME>
<TYPENAME>SSFCRESCL</TYPENAME>
</item>
- <item>
<IOTYPE>E</IOTYPE>
<NAME>JOB_OUTPUT_OPTIONS</NAME>
<TYPENAME>SSFCRESOP</TYPENAME>
</item>
- <item>
<IOTYPE>I</IOTYPE>
<NAME>ARCHIVE_INDEX</NAME>
<TYPENAME>TOA_DARA</TYPENAME>
<OPTIONAL>X</OPTIONAL>
</item>
- <item>
<IOTYPE>I</IOTYPE>
<NAME>ARCHIVE_INDEX_TAB</NAME>
<TYPENAME>TSFDARA</TYPENAME>
</item>
- <item>
<IOTYPE>I</IOTYPE>
<NAME>ARCHIVE_PARAMETERS</NAME>
<TYPENAME>ARC_PARAMS</TYPENAME>
</item>
- <item>
<IOTYPE>I</IOTYPE>
<NAME>CONTROL_PARAMETERS</NAME>
<TYPENAME>SSFCTRLOP</TYPENAME>
</item>
- <item>
<IOTYPE>I</IOTYPE>
<NAME>MAIL_APPL_OBJ</NAME>
<TYPENAME>SWOTOBJID</TYPENAME>
</item>
- <item>
<IOTYPE>I</IOTYPE>
<NAME>MAIL_RECIPIENT</NAME>
</item>
- <item>
<IOTYPE>I</IOTYPE>
<NAME>MAIL_SENDER</NAME>
</item>
- <item>
<IOTYPE>I</IOTYPE>
<NAME>OUTPUT_OPTIONS</NAME>
<TYPENAME>SSFCOMPOP</TYPENAME>
</item>
- <item>
<IOTYPE>I</IOTYPE>
<NAME>USER_SETTINGS</NAME>
<TYPENAME>TDBOOL</TYPENAME>
<DEFAULTVAL>'X'</DEFAULTVAL>
</item>
- <item>
<IOTYPE>X</IOTYPE>
<NAME>FORMATTING_ERROR</NAME>
</item>
- <item>
<IOTYPE>X</IOTYPE>
<NAME>INTERNAL_ERROR</NAME>
</item>
- <item>
<IOTYPE>X</IOTYPE>
<NAME>SEND_ERROR</NAME>
</item>
- <item>
<IOTYPE>X</IOTYPE>
<NAME>USER_CANCELED</NAME>
</item>
- <item>
<IOTYPE>T</IOTYPE>
<NAME>T_BP</NAME>
<TYPING>LIKE</TYPING>
<TYPENAME>BUT000</TYPENAME>
</item>
</INTERFACE>
- <GDATA>
- <item>
<NAME>ALL</NAME>
<TYPENAME>CHAR20</TYPENAME>
</item>
- <item>
<NAME>HH</NAME>
</item>
- <item>
<NAME>S_BP</NAME>
</item>
</GDATA>
- <sf:VARHEADER>
- <sf:item>
<PAGEFORMAT>DINA4</PAGEFORMAT>
<CPI>10.00</CPI>
<LPI>6.00</LPI>
<STDSTYLE>SYSTEM</STDSTYLE>
- <sf:PAGETREE>
- <sf:NODE>
<NODETYPE>RP</NODETYPE>
- <sf:SUCC>
- <sf:item>
- <sf:NODE>
<NODETYPE>PA</NODETYPE>
- <sf:OBJ>
- <sf:PAGE>
- <NAME>
<INAME>%PAGE1</INAME>
</NAME>
<CAPTION>Новая страница</CAPTION>
- <NEXTPAGE>
</NEXTPAGE>
<NUMB_MODE>I</NUMB_MODE>
<NUMB_TYPE>A</NUMB_TYPE>
<PAGEORTN>P</PAGEORTN>
- <T_CAPTION>
- <item>
<LANGU>8</LANGU>
<OBJTYPE>PA</OBJTYPE>
</item>
</T_CAPTION>
</sf:PAGE>
</sf:OBJ>
- <sf:SUCC>
- <sf:item>
- <sf:NODE>
<NODETYPE>WI</NODETYPE>
- <sf:OBJ>
- <sf:WINDOW ID="6241">
- <NAME>
<INAME>MAIN</INAME>
</NAME>
<CAPTION>Главное окно</CAPTION>
<WTYPE>M</WTYPE>
- <T_CAPTION>
- <item>
<LANGU>8</LANGU>
<OBJTYPE>WI</OBJTYPE>
<INAME>MAIN</INAME>
</item>
</T_CAPTION>
- <sf:PROC_CTRL>
- <sf:NODE ID="6265">
<NODETYPE>RC</NODETYPE>
- <sf:SUCC>
- <sf:item>
- <sf:NODE>
<NODETYPE>CO</NODETYPE>
- <sf:OBJ>
- <sf:CODE>
- <NAME>
<INAME>%CODE1</INAME>
</NAME>
<CAPTION>Новые строки прогр. 1</CAPTION>
- <PLIST>
- <item>
<OPD>ALL</OPD>
<OUTIN>I</OUTIN>
</item>
- <item>
<OPD>HH</OPD>
<OUTIN>I</OUTIN>
</item>
- <item>
<OPD>ALL</OPD>
<OUTIN>O</OUTIN>
</item>
</PLIST>
- <CODE>
<item>data: a type i value 0,</item>
<item />
<item>b(1) TYPE c.</item>
<item>hh = '123145.456'.</item>
<item>DO.</item>
<item>b = hh+a(1).</item>
<item />
<item>IF b = '.'.</item>
<item />
<item>EXIT.</item>
<item>ENDIF.</item>
<item>a = a + 1.</item>
<item />
<item />
<item />
<item>ENDDO.</item>
<item />
<item>all = hh(a).</item>
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
<item />
</CODE>
- <T_CAPTION>
- <item>
<LANGU>8</LANGU>
<OBJTYPE>CO</OBJTYPE>
</item>
</T_CAPTION>
</sf:CODE>
</sf:OBJ>
<sf:SUCC />
</sf:NODE>
</sf:item>
- <sf:item>
- <sf:NODE>
<NODETYPE>TI</NODETYPE>
- <sf:OBJ>
- <sf:TEXT>
- <NAME>
<INAME>%TEXT1</INAME>
</NAME>
<CAPTION>Новый текст 1</CAPTION>
<APPMODE>P</APPMODE>
- <TEXT>
- <item>
<TDFORMAT>*</TDFORMAT>
<TDLINE>&ALL&</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>ffff</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>ff</TDLINE>
</item>
- <item>
</item>
- <item>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>ff</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>ff</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>ff</TDLINE>
</item>
- <item>
</item>
</TEXT>
<STYLE_NAME>SYSTEM</STYLE_NAME>
- <TEXT_AREA>
<ENABLED>F</ENABLED>
<NCOLS>0</NCOLS>
<NROWS>0</NROWS>
</TEXT_AREA>
- <T_CAPTION>
- <item>
<LANGU>8</LANGU>
<OBJTYPE>TI</OBJTYPE>
</item>
</T_CAPTION>
- <T_TEXT>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<LINENR>000001</LINENR>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<LINENR>000002</LINENR>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<LINENR>000003</LINENR>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<LINENR>000004</LINENR>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<LINENR>000005</LINENR>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<LINENR>000006</LINENR>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<LINENR>000007</LINENR>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<LINENR>000008</LINENR>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<LINENR>000009</LINENR>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<LINENR>000010</LINENR>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<LINENR>000011</LINENR>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<LINENR>000012</LINENR>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<LINENR>000013</LINENR>
<TDLINE>ff</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<LINENR>000014</LINENR>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<LINENR>000015</LINENR>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<LINENR>000016</LINENR>
<TDLINE>ff</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<LINENR>000017</LINENR>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<LINENR>000018</LINENR>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<LINENR>000019</LINENR>
<TDLINE>ff</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<LINENR>000020</LINENR>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<LINENR>000021</LINENR>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<LINENR>000022</LINENR>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<LINENR>000023</LINENR>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<LINENR>000024</LINENR>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<LINENR>000025</LINENR>
<TDLINE>f</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<LINENR>000026</LINENR>
<TDLINE>ff</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<LINENR>000027</LINENR>
</item>
</T_TEXT>
</sf:TEXT>
</sf:OBJ>
<sf:SUCC />
</sf:NODE>
</sf:item>
- <sf:item>
- <sf:NODE>
<NODETYPE>SE</NODETYPE>
- <sf:OBJ>
- <sf:SECTION>
- <NAME>
<INAME>%TABLE1</INAME>
</NAME>
<CAPTION>Новая таблица 1</CAPTION>
<SECTTYPE>C</SECTTYPE>
<TABHTYPE>I</TABHTYPE>
<OTABTYPE>D</OTABTYPE>
<OTABHEADER>A</OTABHEADER>
<OTABFOOTER>A</OTABFOOTER>
<FHEIGHT>1.00</FHEIGHT>
<U_FHEIGHT>CM</U_FHEIGHT>
- <PATTERN>
<PATTNUM>0000</PATTNUM>
<FRAME>0.00</FRAME>
<U_FRAME>PT</U_FRAME>
</PATTERN>
<USEBORDER>X</USEBORDER>
<WIDTH>16.00</WIDTH>
<U_WIDTH>CM</U_WIDTH>
<APPMODE>L</APPMODE>
<U_LEFT>CM</U_LEFT>
<U_TOP>CM</U_TOP>
<U_SB>CM</U_SB>
<U_SA>CM</U_SA>
- <DYNLINES>
- <item>
<NAME>%LTYPE1</NAME>
<DEFAULTVAL>X</DEFAULTVAL>
<SHADING>000</SHADING>
</item>
</DYNLINES>
- <CELLS>
- <item>
<COLUMNNR>001</COLUMNNR>
<CWIDTH>16.00</CWIDTH>
<U_CWIDTH>CM</U_CWIDTH>
- <BORDERS>
- <item>
<IDX>001</IDX>
<INTENSITY>000</INTENSITY>
<LLEFT>0.00</LLEFT>
<LLEFT_U>MM</LLEFT_U>
<LTOP>0.00</LTOP>
<LTOP_U>MM</LTOP_U>
<LRIGHT>0.00</LRIGHT>
<LRIGHT_U>MM</LRIGHT_U>
<LBOTTOM>0.00</LBOTTOM>
<LBOTTOM_U>MM</LBOTTOM_U>
- <FILLCOLOR>
<RED>000</RED>
<GREEN>000</GREEN>
<BLUE>000</BLUE>
</FILLCOLOR>
- <CLEFT>
<RED>000</RED>
<GREEN>000</GREEN>
<BLUE>000</BLUE>
</CLEFT>
- <CTOP>
<RED>000</RED>
<GREEN>000</GREEN>
<BLUE>000</BLUE>
</CTOP>
- <CRIGHT>
<RED>000</RED>
<GREEN>000</GREEN>
<BLUE>000</BLUE>
</CRIGHT>
- <CBOTTOM>
<RED>000</RED>
<GREEN>000</GREEN>
<BLUE>000</BLUE>
</CBOTTOM>
</item>
</BORDERS>
</item>
</CELLS>
- <T_CAPTION>
- <item>
<LANGU>8</LANGU>
<OBJTYPE>SE</OBJTYPE>
</item>
</T_CAPTION>
</sf:SECTION>
</sf:OBJ>
- <sf:SUCC>
- <sf:item>
- <sf:NODE>
<NODETYPE>EV</NODETYPE>
- <sf:OBJ>
- <sf:EVENT>
- <NAME>
<INAME>%EVENT1</INAME>
</NAME>
<CAPTION>Область заголовка</CAPTION>
<EVTYPE>H</EVTYPE>
- <T_CAPTION>
- <item>
<LANGU>8</LANGU>
<OBJTYPE>EV</OBJTYPE>
</item>
</T_CAPTION>
</sf:EVENT>
</sf:OBJ>
<sf:SUCC />
</sf:NODE>
</sf:item>
- <sf:item>
- <sf:NODE>
- <sf:OBJ>
- <sf:EVENT>
- <NAME>
<INAME>%EVENT2</INAME>
</NAME>
<CAPTION>Основная область</CAPTION>
<EVTYPE>B</EVTYPE>
- <T_CAPTION>
- <item>
<LANGU>8</LANGU>
</item>
</T_CAPTION>
</sf:EVENT>
</sf:OBJ>
- <sf:SUCC>
- <sf:item>
- <sf:NODE>
- <sf:OBJ>
- <sf:SECTION>
- <NAME>
<INAME>%FOLDER1</INAME>
</NAME>
<CAPTION>Новая папка 1</CAPTION>
<SECTTYPE>F</SECTTYPE>
- <PATTERN>
<FRAME>0.00</FRAME>
</PATTERN>
<U_LEFT>CM</U_LEFT>
<U_TOP>CM</U_TOP>
<U_SB>CM</U_SB>
<U_SA>CM</U_SA>
- <T_CAPTION>
- <item>
<LANGU>8</LANGU>
</item>
</T_CAPTION>
</sf:SECTION>
</sf:OBJ>
- <sf:OUTATTR>
- <sf:OUTATTR>
- <NAME>
<INAME>%OUTATTRIB5</INAME>
</NAME>
<PROTECT>X</PROTECT>
<U_WFRAME>PT</U_WFRAME>
<U_WBOXV>CM</U_WBOXV>
<U_WBOXH>CM</U_WBOXH>
<U_WLEFT>CM</U_WLEFT>
<U_WWIDTH>CM</U_WWIDTH>
<U_WTOP>CM</U_WTOP>
<U_WHEIGHT>CM</U_WHEIGHT>
- <BORDER>
- <LEFTATTR>
<THICKNESS>0.00</THICKNESS>
<THICKNESSU>PT</THICKNESSU>
<DISTANCE>0.00</DISTANCE>
<DISTANCEU>CM</DISTANCEU>
- <COLOR>
<RED>000</RED>
<GREEN>000</GREEN>
<BLUE>000</BLUE>
<TRANS>000</TRANS>
</COLOR>
</LEFTATTR>
- <TOPATTR>
- <COLOR>
<RED>000</RED>
<GREEN>000</GREEN>
<BLUE>000</BLUE>
<TRANS>000</TRANS>
</COLOR>
</TOPATTR>
- <RIGHTATTR>
- <COLOR>
<RED>000</RED>
<GREEN>000</GREEN>
<BLUE>000</BLUE>
<TRANS>000</TRANS>
</COLOR>
</RIGHTATTR>
- <BOTTOMATTR>
- <COLOR>
<RED>000</RED>
<GREEN>000</GREEN>
<BLUE>000</BLUE>
<TRANS>000</TRANS>
</COLOR>
</BOTTOMATTR>
</BORDER>
- <T_CAPTION>
- <item>
<LANGU>8</LANGU>
<OBJTYPE>OA</OBJTYPE>
</item>
</T_CAPTION>
</sf:OUTATTR>
</sf:OUTATTR>
- <sf:SUCC>
- <sf:item>
- <sf:NODE>
- <sf:OBJ>
- <sf:SECTION>
- <NAME>
<INAME>%ROW2</INAME>
</NAME>
<CAPTION>Новая строка 2</CAPTION>
<SECTTYPE>R</SECTTYPE>
- <PATTERN>
<FRAME>0.00</FRAME>
</PATTERN>
<U_LEFT>CM</U_LEFT>
<U_TOP>CM</U_TOP>
<U_SB>CM</U_SB>
<U_SA>CM</U_SA>
- <T_CAPTION>
- <item>
<LANGU>8</LANGU>
</item>
</T_CAPTION>
</sf:SECTION>
</sf:OBJ>
- <sf:OUTATTR>
- <sf:OUTATTR>
- <NAME>
<INAME>%OUTATTRIB6</INAME>
</NAME>
<T_LINETYPE>%LTYPE1</T_LINETYPE>
<U_WTOP>CM</U_WTOP>
- <BORDER>
- <LEFTATTR>
- <COLOR>
<RED>000</RED>
<GREEN>000</GREEN>
<BLUE>000</BLUE>
<TRANS>000</TRANS>
</COLOR>
</LEFTATTR>
- <TOPATTR>
- <COLOR>
<RED>000</RED>
<GREEN>000</GREEN>
<BLUE>000</BLUE>
<TRANS>000</TRANS>
</COLOR>
</TOPATTR>
- <RIGHTATTR>
- <COLOR>
<RED>000</RED>
<GREEN>000</GREEN>
<BLUE>000</BLUE>
<TRANS>000</TRANS>
</COLOR>
</RIGHTATTR>
- <BOTTOMATTR>
- <COLOR>
<RED>000</RED>
<GREEN>000</GREEN>
<BLUE>000</BLUE>
<TRANS>000</TRANS>
</COLOR>
</BOTTOMATTR>
</BORDER>
- <T_CAPTION>
- <item>
<LANGU>8</LANGU>
</item>
</T_CAPTION>
</sf:OUTATTR>
</sf:OUTATTR>
- <sf:SUCC>
- <sf:item>
- <sf:NODE>
- <sf:OBJ>
- <sf:SECTION>
- <NAME>
<INAME>%CELL2</INAME>
</NAME>
<CAPTION>Новый столбец 2</CAPTION>
<SECTTYPE>E</SECTTYPE>
- <PATTERN>
<FRAME>0.00</FRAME>
</PATTERN>
<U_LEFT>CM</U_LEFT>
<U_TOP>CM</U_TOP>
<U_SB>CM</U_SB>
<U_SA>CM</U_SA>
- <T_CAPTION>
- <item>
<LANGU>8</LANGU>
</item>
</T_CAPTION>
</sf:SECTION>
</sf:OBJ>
- <sf:OUTATTR>
- <sf:OUTATTR>
- <NAME>
<INAME>%OUTATTRIB7</INAME>
</NAME>
<U_WTOP>CM</U_WTOP>
- <BORDER>
- <LEFTATTR>
- <COLOR>
<RED>000</RED>
<GREEN>000</GREEN>
<BLUE>000</BLUE>
<TRANS>000</TRANS>
</COLOR>
</LEFTATTR>
- <TOPATTR>
- <COLOR>
<RED>000</RED>
<GREEN>000</GREEN>
<BLUE>000</BLUE>
<TRANS>000</TRANS>
</COLOR>
</TOPATTR>
- <RIGHTATTR>
- <COLOR>
<RED>000</RED>
<GREEN>000</GREEN>
<BLUE>000</BLUE>
<TRANS>000</TRANS>
</COLOR>
</RIGHTATTR>
- <BOTTOMATTR>
- <COLOR>
<RED>000</RED>
<GREEN>000</GREEN>
<BLUE>000</BLUE>
<TRANS>000</TRANS>
</COLOR>
</BOTTOMATTR>
</BORDER>
- <T_CAPTION>
- <item>
<LANGU>8</LANGU>
</item>
</T_CAPTION>
</sf:OUTATTR>
</sf:OUTATTR>
- <sf:SUCC>
- <sf:item>
- <sf:NODE>
- <sf:OBJ>
- <sf:TEXT>
- <NAME>
<INAME>%TEXT3</INAME>
</NAME>
<CAPTION>Новый текст 3</CAPTION>
- <TEXT>
- <item>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>aa</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
</item>
- <item>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>aa</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
</item>
- <item>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
</item>
</TEXT>
- <TEXT_AREA>
<NCOLS>0</NCOLS>
<NROWS>0</NROWS>
</TEXT_AREA>
- <T_CAPTION>
- <item>
<LANGU>8</LANGU>
</item>
</T_CAPTION>
- <T_TEXT>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<TDLINE>aa</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<TDLINE>aa</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<LINENR>000028</LINENR>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<LINENR>000029</LINENR>
<TDLINE>a</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<LINENR>000030</LINENR>
</item>
</T_TEXT>
</sf:TEXT>
</sf:OBJ>
<sf:SUCC />
</sf:NODE>
</sf:item>
- <sf:item>
- <sf:NODE>
- <sf:OBJ>
- <sf:TEXT>
- <NAME>
<INAME>%TEXT2</INAME>
</NAME>
<CAPTION>Новый текст 2</CAPTION>
- <TEXT>
- <item>
<TDLINE>bbb</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>b</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>b</TDLINE>
</item>
- <item>
<TDLINE>b</TDLINE>
</item>
- <item>
</item>
</TEXT>
- <TEXT_AREA>
<NCOLS>0</NCOLS>
<NROWS>0</NROWS>
</TEXT_AREA>
- <T_CAPTION>
- <item>
<LANGU>8</LANGU>
</item>
</T_CAPTION>
- <T_TEXT>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<TDLINE>b</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<TDLINE>b</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
<TDLINE>b</TDLINE>
</item>
- <item>
<SPRAS>8</SPRAS>
<TXTYPE>F</TXTYPE>
</item>
</T_TEXT>
</sf:TEXT>
</sf:OBJ>
<sf:SUCC />
</sf:NODE>
</sf:item>
</sf:SUCC>
</sf:NODE>
</sf:item>
</sf:SUCC>
</sf:NODE>
</sf:item>
</sf:SUCC>
</sf:NODE>
</sf:item>
- <sf:item>
- <sf:NODE>
- <sf:OBJ>
- <sf:SECTION>
- <NAME>
<INAME>%ROW1</INAME>
</NAME>
<CAPTION>Новая строка 1</CAPTION>
- <PATTERN>
<FRAME>0.00</FRAME>
</PATTERN>
<U_LEFT>CM</U_LEFT>
<U_TOP>CM</U_TOP>
<U_SB>CM</U_SB>
<U_SA>CM</U_SA>
- <T_CAPTION>
- <item>
<LANGU>8</LANGU>
</item>
</T_CAPTION>
</sf:SECTION>
</sf:OBJ>
- <sf:OUTATTR>
- <sf:OUTATTR>
- <NAME>
<INAME>%OUTATTRIB3</INAME>
</NAME>
<U_WTOP>CM</U_WTOP>
- <BORDER>
- <LEFTATTR>
- <COLOR>
<RED>000</RED>
<GREEN>000</GREEN>
<BLUE>000</BLUE>
<TRANS>000</TRANS>
</COLOR>
</LEFTATTR>
- <TOPATTR>
- <COLOR>
<RED>000</RED>
<GREEN>000</GREEN>
<BLUE>000</BLUE>
<TRANS>000</TRANS>
</COLOR>
</TOPATTR>
- <RIGHTATTR>
- <COLOR>
<RED>000</RED>
<GREEN>000</GREEN>
<BLUE>000</BLUE>
<TRANS>000</TRANS>
</COLOR>
</RIGHTATTR>
- <BOTTOMATTR>
- <COLOR>
<RED>000</RED>
<GREEN>000</GREEN>
<BLUE>000</BLUE>
<TRANS>000</TRANS>
</COLOR>
</BOTTOMATTR>
</BORDER>
- <T_CAPTION>
- <item>
<LANGU>8</LANGU>
</item>
</T_CAPTION>
</sf:OUTATTR>
</sf:OUTATTR>
- <sf:SUCC>
- <sf:item>
- <sf:NODE>
- <sf:OBJ>
- <sf:SECTION>
- <NAME>
<INAME>%CELL1</INAME>
</NAME>
<CAPTION>Новый столбец 1</CAPTION>
- <PATTERN>
<FRAME>0.00</FRAME>
</PATTERN>
<U_LEFT>CM</U_LEFT>
<U_TOP>CM</U_TOP>
<U_SB>CM</U_SB>
<U_SA>CM</U_SA>
- <T_CAPTION>
- <item>
<LANGU>8</LANGU>
</item>
</T_CAPTION>
</sf:SECTION>
</sf:OBJ>
- <sf:OUTATTR>
- <sf:OUTATTR>
- <NAME>
<INAME>%OUTATTRIB4</INAME>
</NAME>
<U_WTOP>CM</U_WTOP>
- <BORDER>
- <LEFTATTR>
- <COLOR>
<RED>000</RED>
<GREEN>000</GREEN>
<BLUE>000</BLUE>
<TRANS>000</TRANS>
</COLOR>
</LEFTATTR>
- <TOPATTR>
- <COLOR>
<RED>000</RED>
<GREEN>000</GREEN>
<BLUE>000</BLUE>
<TRANS>000</TRANS>
</COLOR>
</TOPATTR>
- <RIGHTATTR>
- <COLOR>
<RED>000</RED>
<GREEN>000</GREEN>
<BLUE>000</BLUE>
<TRANS>000</TRANS>
</COLOR>
</RIGHTATTR>
- <BOTTOMATTR>
- <COLOR>
<RED>000</RED>
<GREEN>000</GREEN>
<BLUE>000</BLUE>
<TRANS>000</TRANS>
</COLOR>
</BOTTOMATTR>
</BORDER>
- <T_CAPTION>
- <item>
<LANGU>8</LANGU>
</item>
</T_CAPTION>
</sf:OUTATTR>
</sf:OUTATTR>
<sf:SUCC />
</sf:NODE>
</sf:item>
</sf:SUCC>
</sf:NODE>
</sf:item>
</sf:SUCC>
</sf:NODE>
</sf:item>
- <sf:item>
- <sf:NODE>
- <sf:OBJ>
- <sf:EVENT>
- <NAME>
<INAME>%EVENT3</INAME>
</NAME>
<CAPTION>Нижний колонтитул</CAPTION>
<EVTYPE>F</EVTYPE>
- <T_CAPTION>
- <item>
<LANGU>8</LANGU>
</item>
</T_CAPTION>
</sf:EVENT>
</sf:OBJ>
<sf:SUCC />
</sf:NODE>
</sf:item>
</sf:SUCC>
</sf:NODE>
</sf:item>
</sf:SUCC>
</sf:NODE>
</sf:PROC_CTRL>
</sf:WINDOW>
</sf:OBJ>
- <sf:OUTATTR>
- <sf:OUTATTR>
- <NAME>
<INAME>%OUTATTRIB1</INAME>
</NAME>
<CAPTION>Новая опция вывода</CAPTION>
<WLEFT>2.50</WLEFT>
<WWIDTH>16.00</WWIDTH>
<WTOP>2.50</WTOP>
<U_WTOP>CM</U_WTOP>
<WHEIGHT>25.20</WHEIGHT>
- <BORDER>
- <LEFTATTR>
- <COLOR>
<RED>000</RED>
<GREEN>000</GREEN>
<BLUE>000</BLUE>
<TRANS>000</TRANS>
</COLOR>
</LEFTATTR>
- <TOPATTR>
- <COLOR>
<RED>000</RED>
<GREEN>000</GREEN>
<BLUE>000</BLUE>
<TRANS>000</TRANS>
</COLOR>
</TOPATTR>
- <RIGHTATTR>
- <COLOR>
<RED>000</RED>
<GREEN>000</GREEN>
<BLUE>000</BLUE>
<TRANS>000</TRANS>
</COLOR>
</RIGHTATTR>
- <BOTTOMATTR>
- <COLOR>
<RED>000</RED>
<GREEN>000</GREEN>
<BLUE>000</BLUE>
<TRANS>000</TRANS>
</COLOR>
</BOTTOMATTR>
</BORDER>
- <T_CAPTION>
- <item>
<LANGU>8</LANGU>
</item>
</T_CAPTION>
</sf:OUTATTR>
</sf:OUTATTR>
<sf:SUCC />
</sf:NODE>
</sf:item>
</sf:SUCC>
</sf:NODE>
</sf:item>
</sf:SUCC>
</sf:NODE>
</sf:PAGETREE>
</sf:item>
</sf:VARHEADER>
</sf:SMARTFORM>
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 10:19
А, это я Вас не понял, извиняюсь. Спасибо большое за пример, но к сожалению не заливается. Не могли бы Вы залить его к примеру на http://snipt.org/ (и копировать из простого блокнота, а не internet explorer-a или другого просмотрщика XML)?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 10:22
Пт, сен 05 2008, 08:08
Немного по-другому делала. При выводе таблицы в основной области создается регистратор, на нем ставится "Без переноса". Внутри регистратора: строка таблицы, далее строки с текстом и подписями, на них только нужно поставить условие вывода. Т.е. подписи не в шаблон помещать, а в строки таблицы.
СообщениеДобавлено: Вт, май 03 2011, 11:31
Спасибо Ярославу и Yellow Raven, получилось.
