Текущее время: Вс, авг 16 2026, 02:44
 Заголовок сообщения: Точки измерения для признаков типа char
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 13:24
Ср, апр 04 2007, 19:34
Всем добрый день!
Ситуация такая - есть признаки с типом данных char, они присвоены классам ЕО.
Необходимо периодически фиксировать значения этих признаков в документах измерений. Точки измерения для этих признаков система создавать не дает, т.к. тип данных char. Допустим, создаем группы кодов в каталоге с нужными нам значениями. Вопрос - как увязать признак и группу кодов? То есть, у нас для этих признаков есть какие-то нормативные значения, дальше потребуется сделать отчет, в котором можно будет посмотреть нормативное значение признака и значения из документов измерений. Так вот, как можно будет связать конкретную группу кодов с конкретным признаком?
В самом признаке можно указать на закладке "Значения" выборку, но - для точек измерений, для которых указан признак, значения которого должны браться из выборки, невозможно создать документ измерения напрямую - только через QM, в который углубляться не очень-то хочется.
Может, у кого будут практические рекомендации и/или советы - как лучше поступить в данной ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Точки измерения для признаков типа char
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 13:49
Пн, ноя 15 2004, 12:10
То, о чем вы пишете похоже на какую-то абап-разработку, и вообще как-то смутно все представляется, если честно.
И что такое "группа кодов" ?
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 14:24
Группы кодов - в смысле, наборы значений, которые можно привязать к определенному каталогу и использовать в дальнейшем.
Схема такая же, как для указания части объекта или причины в сообщении - в настройках вида точки измерений задается каталог, который нужно использовать для выбора значений, при создании самой точки измерений выбирается группа кодов из этого каталога. Потом при создании документа измерений к этой точке значение будет выбираться пользователем из списка кодов в этой группы кодов.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 05:32
Пт, апр 29 2011, 05:21
Точке измерений присвоить определенный вид каталога кодов ТОРО. затем в точке измерений указать группу кодов для качесвтенной оценки и признак для количественной оценки, если фиксировать только код, то поставить соответствующий флаг. это требуется?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 09:31
Невозможно связать точку измерений и признак с типом данных CHAR.
Здесь (http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=52587) про это написано почему.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 09:44
Если набор значений определен заранее, то можно создать группы кодов с кодами, точке измерений можно вообще не присваивать признак, а только фиксировать код из группы кодов (флаг "КодОценки достаточен")
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 10:15
Это в том случае, если не нужно вводить измеренную величину. А если же это нужно, то признак придется оставить.
Другое дело как связать признак и каталог. Я так понимаю что это увязка Измеряемой величины и причины (следствия?) замера.
Создайте табличку из 2х этих полей, проверяйте при сохранении точки измерений на соот-ие в эксите IMRC0001.
SAP ERP
