Текущее время: Пт, янв 09 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: Нет статусного объекта
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2011, 16:58
Чт, ноя 09 2006, 08:26
Коллеги, ХЕЛП МИ!!!! Получился глюк что для запланированных на заказах ТОРО компонентов нет статусного объекта (почему так получилось - это другой вопрос).
Можно ли как-то исправить ситуацию?? Буду благодарен за любые советы!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
Заранее спасибо!!!
Мы многое видим... Но то, чо мы не видим, ещё ближе нам, чем мы думаем...
 Заголовок сообщения: Re: Нет статусного объекта
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 11:53
Ср, ноя 29 2006, 19:34
А что такое статусные объекты для компонентов?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 14:24
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Статусный объект - наверное статус пользователя? Если так, то вроде его нельзя вести для компонента в заказе ТОРО.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 15:09
Подобное обсуждение было в РР
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2014, 11:49
Сб, окт 18 2008, 09:03
Додж написал:
Заранее спасибо!!!
Думаю, что будет полезной эта нота
120027 - SAPLCOMF: Object_not_found when you change an order
Symptom
When you change an order, a runtime error occurs. The program terminates with Raise_Exception
Object_not_found in the program SAPLCOMF.
Other Terms
LCOMFIC1, IW32, IW38, status object number, RESBD-OBJNR, JSTO obj. no., VWZOKST0
Reason and Prerequisites
The cause of the problem is not yet completely clear. :lol:
Solution
You can use report ZVWZOKST0 to analyze and repair the problem.
Create the report as a local object in your name range as an executable program.
You can start the report in test mode or in update mode.
Test = 'X' --> Test mode
Test = ' ' --> Update/Insert mode
If you do not enter an order number, the report checks all of the active PM/SM orders.
Примерно такая же тема бывает и с Мероприятиями Сообщения ТОРО...
тут помогает эта нота -
570643 - Task without Status Object
Логистика - Сила Мира!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2014, 15:18
Ср, окт 15 2014, 20:44
Классная рекомендация использовать Z-программу :)
Код приложите плиз...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2014, 15:43
Добрый день, коллега!
Судя по всему, вы еще не успели ознакомиться с упомянутой нотой... я прав? :wink:
к этой ноте приложен и текст программы, и прочие инструкции...
Если проблемы с доступом, так и пишите... ))
