Текущее время: Чт, авг 20 2026, 15:59
 Заголовок сообщения: BADI PROJECTDEF_UPDATE
СообщениеДобавлено: Пн, май 02 2011, 17:59
Чт, май 11 2006, 12:07
Использую BADI PROJECTDEF_UPDATE для сохранения своих полей. Но из тр. cj20n туда попадаю и при сохранении проекта и при сохранении СПП-элемента. Поскажите, пожалуйста, как четко выявить что сохранение идет именно проекта или СПП-элемента?
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
 Заголовок сообщения: Re: BADI PROJECTDEF_UPDATE
СообщениеДобавлено: Вт, май 03 2011, 06:54
Пн, фев 14 2011, 07:26
не оно
' Изменился сам проект
if IM_PROJECTDEFINITION-UPDATE_TYPE = 'V'.
endIf.
при изменении только СПП IM_PROJECTDEFINITION-UPDATE_TYPE Is Initial
CON_CHANGE LIKE TC10-TRTYP VALUE 'V', "Aendern <==SYN
СообщениеДобавлено: Вт, май 03 2011, 07:06
И еще забыл, может поможет
думал можно анализировать еще обновление СПП ( BADI WORKBREAKDOWN_UPDATE)
но посмотрел логику в ФМ CJDW_CALL_BADI. Там сначала сохранение проекта а потом СПП.
СообщениеДобавлено: Вт, май 03 2011, 07:51
В cj20n мне нужно различать 2 ситуации:
1. Изменяем проект с большой структурой СПП
2. Изменяем СПП с нижестоящими СПП.
Вот нужно различать: что изначально изменяем проект или СПП?
При этом UPDATE_TYPE не подходит, т.к. мы можем зайти на изменение в проект, но его не изменять и менять только СПП.
Бади для СПП тоже не подходит. Нужно искать какие-то переменные... Не могу ни чего подходящего найти :(
Абапер...
СообщениеДобавлено: Вт, май 03 2011, 08:18
Anutka написала:
проект с большой структурой СПП.
что-то не понял совсем
Anutka написала:
тогда для проекта UPDATE_TYPE пустой, если меняли сам проект то 'V' ???
В BADI для СПП такой же индикатор есть
Anutka написала:
для проверок в СПП использовали
Assign ('(SAPLCJDW)PSTAB[]') To <tbPstab>.
Assign ('(SAPLCJDW)PSTAB') To <wa>.
Assign ('(SAPLCNPP)fpla_bt[]')     To <fpla_bt>.
Assign ('(SAPLCNPP)fpla_old_bt[]') To <fpla_old_bt>.
Assign ('(SAPLCNPP)fplt_bt[]')     To <fplt_bt>.
Assign ('(SAPLCNPP)fplt_old_bt[]') To <fplt_old_bt>.
СообщениеДобавлено: Вс, май 08 2011, 11:04
matik написал:
Anutka написала:
Когда много СПП разного уровня.
matik написал:
Это не подходит. PSTAB содержит СПП элементы. Остальные вообще пустые оказались.
Абапер...
