Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:58
 Заголовок сообщения: Создание связи квалификации с табельным номером. HRP1001, HRPAD31.
СообщениеДобавлено: Вт, май 03 2011, 08:54
Сб, май 14 2005, 20:46
Задача: сделать квалификацию для табельного номера. Для создания связи в HRP1001
Использовал ФМ:
RH_CUT_INFTY_1001_EXT
RH_DELETE_INFTY_1001_EXT
RH_INSERT_INFTY_1001_EXT
RH_UPDATE_INFTY_1001_EXT
RH_RELATION_WRITE
Вопрос как сделать характеристику для квалификации в HRPAD31?
 Заголовок сообщения: Re: Создание связи квалификации с табельным номером. HRP1001, HRPAD31.
СообщениеДобавлено: Вт, май 03 2011, 10:01
Вт, сен 07 2004, 17:47
HF написал(а):
Использовал ФМ:
RH_RELATION_WRITE
используйте поле P1001-ADATA и класс для конвертации CL_HR_ADATA_TYPE_CAST
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 11:51
Пн, окт 11 2004, 13:16
HF написал(а):
Использовал ФМ:
а ещё лучше используйте стандартные ФМ для работы с профилем квалификаций.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 13:21
Bully написал(а):
HF написал(а):
Использовал ФМ:
В этом и вопрос, какой ФМ использовать для объекта Q.
Нашел RHPP_Q_PROFILE_WRITE_N_DIF.
