Текущее время: Чт, авг 20 2026, 15:02
 Заголовок сообщения: Совпадение валюты концерна и валюты БЕ
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 13:36
Чт, апр 09 2009, 15:03
Настроена валюта БЕ - национальная валюта.
Для контролинговой единицы настроен тип валюты 30 -валюта концерна. Валюта контролинговой единицы - национальная валюта.
Т.е по факту валюты БЕ и КЕ совпадают.
Необходимо ли делать настройку второй внутреней валюты? Т.е. первая валюта - национальная валюта, и вторая валюта - национальная валюта.
 Заголовок сообщения: Re: Совпадение валюты концерна и валюты БЕ
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 15:26
Ср, фев 01 2006, 16:49
Если вы про ракурс V_T001A, то он не даст настроить одинаковые валюты.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 15:56
Даст. Уже пробовали настраивать. И проводки также проводятся с одинаковыми суммами в первой и во второй валюте.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 20:27
А зачем присваивать КE тип 30, если валюта совпадает с 10?
СообщениеДобавлено: Сб, май 07 2011, 01:48
Plank написал:
Пример:
Валюта концерна - GBP
Валюта БЕ1 - GBP
Валюта БЕ2 - EUR
Валюта БЕ3 - RUB.
В этом случае для БЕ1 все будет в GBP. Но настраивать все равно надо 2 валюты. Иначе потом отчетность по концерну не соберете.
СообщениеДобавлено: Сб, май 07 2011, 23:03
Чт, ноя 04 2004, 20:42
А можно ли изменить настройки дополнительных влют (присвоить вторую с типом 30) в середине года ? Чем это грозит ? Валюты БЕ и КЕ совпадают ? Система в продуктиве. Собирать отчетность по концерну пока нет необходимости , но возникли проблемы с программами локализации.
СообщениеДобавлено: Сб, май 07 2011, 23:27
Изменять присвоение валют после продуктивного старта вообще не рекомендуется. Поищите по форуму, это обсуждали неоднократно.
СообщениеДобавлено: Сб, май 07 2011, 23:40
У вас старые позиции документов останутся без второй валюты и при их выравнивании с новыми позициями (уже со второй валютой) полезут курсовые разницы на всю сумму в валюте концерна. Так что проблемы с программами локализации могут остаться и появиться новые.
ЗЫ.
А что за проблемы и с какими программами?
СообщениеДобавлено: Вс, май 08 2011, 13:33
Программа переоценки запаса по курсу аванса при закпке материалов (Украина). При списании материалов отражаются разные суммы в финасах и контроллинге.
