Текущее время: Пт, авг 14 2026, 23:14
 Заголовок сообщения: Настройка АПП при большом количестве банков
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 19:37
Чт, дек 25 2008, 18:24
Коллеги, здравствуйте!
Ситуация такая - у клиента в нескольких банках заведено по несколько расчетных счетов, обычных и валютных. Некоторая часть банков работает через банк-клиент, некоторая часть - по-старинке, т.к. объем операций небольшой и платить за обслуживание БК невыгодно. Т.к. с АПП (F110) я столкнулся первый раз, возникли некоторые вопросы касательно настроек выгрузки файлов из SAP для загрузки в АПП:
1. С теми банками, которые без БК - насколько я понимаю, делается так: создаем два общих способа платежа (обычные/валютные, т.к. там выходные документы отличаются), затем просто распечатываем результат после прогона. Так?
2. Теперь самый сложный для меня вопрос: у тех банков, БК которых установлен у клиента, форматы загрузок разные, причем сильно разные, как и между банками, так и разные для одного банка, например формат файла для платежей в рублях значительно отличается от формата файла в других валютах и они не стандартные ни разу. Насколько я понимаю, для одного способа платежа можно указать только один формат выгружаемого файла. Тогда получается, что для каждого такого банка я должен создавать два способа платежа - в рублях и в валюте? И затем к каждому способу платежа привязать свой формат выгрузки. Я правильно думаю?
3. Если касательно второго моего вопроса ответ отрицательный, то подскажите пожалуйста, как мне пооптимальнее (т.е. без лишних разработок) сделать так, чтобы в одном и том же способе платежа можно было в зависимости от собственного банка менять формат выгружаемого файла?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка АПП при большом количестве банков
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 23:30
Ср, фев 01 2006, 16:49
Файл для БК как собираетесь формировать?
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 07:32
Plank написал:
PMW
 Заголовок сообщения: Re: Настройка АПП при большом количестве банков  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 15:02
Если формат сильно отличается структурой, то придется делать разные Способы платежа, если не сильно, то в таб. T012K через APPEND я добавил бы поле "ID формата" (что-то похожее там уже есть BROLL - Атрибут для использ.собств.банков в программе платежей PRQ) и хранил там номер формата, и в зависимости от него делал бы преобразования формата через ФМ в DMEE.
СообщениеДобавлено: Сб, май 07 2011, 01:47
Я бы добавил еще один способ, сильно любимый Sedlo: пообщаться с банком. Возможно, есть варианты по загрузке файлов более унифицированной структуры. Несколько разговоров может сэкономить вам кучу времени на настройку и поддержку.
СообщениеДобавлено: Сб, май 07 2011, 14:26
Спасибо за советы, уважаемые гуру!
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 16:51
Пн, июн 01 2009, 23:17
Во всех банках для загрузки рублевых платежей есть стандарт 1С.
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2011, 14:16
во всех РОССИЙСКИХ банках этот формат для БК может быть и есть). Я с нашими пообщаюсь, может и подберем совместно один подходящий формат для нескольких БК.
