Текущее время: Пн, июн 15 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Перемещение внутри БЕ (ABUMN)
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 16:29
Ср, дек 09 2009, 12:37
Нужно сделать полное перемещение с карточки на карточку и первонач.стоимости и накоп. аморт. Но ABUMN ругается "Движение в области 01 не соответствует правилу ОстСтоимости". Если в исходной карточке в областях оценки взвести флаг "Отрицательные значения разрешены", то ABUMN выполнится успешно, но в исходной карточке останеся отриц.ост.стоимость. Попробовал через ABSO с взведенной галочой "Полное перемещение", но в таком случае первонач.стоим. переносится полностью, а по накопленной амортизации несколько другая сумма, что в итоге приведет к тому же результату, что и при прогоне через ABUMN - появится отрицательная остаточная стоимость. Может кто знает, как с этим справиться?
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение внутри БЕ (ABUMN)
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 08:05
Пн, сен 05 2005, 12:38
Здравствуйте, делайте перемещение двумя видами движения (старое, новое поступление) с указанием перемещения 100%
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 09:34
Sergvic написал:
Не совсем понял: двумя ВДВ - это два документа создавать?
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 09:44
Не совсем понял: двумя ВДВ - это два документа создавать?[/quote]
Да, двумя.
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2011, 12:24
Sergvic написал:
Да, двумя.[/quote]
Все равно не понимаю. Я делаю внутр.перемещение, допустим, через ABSO: указываю выбывающее ОС и ВДВ, а затем новое ОС и еще выбираю "Полное перемещение". Но программа ругается "Движение в области 01 не соответствует правилу ОстСтоимости". Могу указать 100%, но получаю тоже ругательство. Для выбывающего указываю ВДВ 300 - Перенос ВнешЗапаса при выбытии из ОприходОснСр. Мне не понятно про "двумя ВДВ". Дважды гнять транзакцию - один раз с одним ВДВ, второй раз с другим ВДВ?
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 07:47
Примерно так и получается. Если по ОС были поступления в этом периоде (например, модернизация), то у нас все так и происходит. Проводим по ОС два раза ABSO с разными видами движения (старое и новое поступление), без указания "Полное перемещение" с "Процентной ставкой" 100%. SAP говорит, ставьте индикатор "Отрицательные значения разрешены", решать проблему не собираются.
