Текущее время: Чт, июл 23 2026, 21:33
 Заголовок сообщения: Вызов абапа в динамическом мероприятии.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2011, 17:56
Вт, май 30 2006, 08:34
Всем привет.
В динамике вызывается форма, в которой создается запись инфотипа.
Для этого абапом добавляется запись в таблицу DYNMEAS с операцией INS и прочими параметрами.
В таблицу INITIAL_VALUES добавляются все поля соответствующего ифнотипа с заполненными значениями.
Трабла следующая.
При выполнении мероприятия экран с динамически добавляемым инфотипом появляется, но поля без значений. Хотя при трассировке видно, что INITIAL_VALUES заполнено верно.
Если же повторно выполнить это же мероприятие (кнопа "инфо-группа выполнить"), то поля заполняются правильно.
На предыдущем проекте точно тоже работало как часы.
В чем может быть проблема?
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Вызов абапа в динамическом мероприятии.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 16:05
Вт, июл 31 2007, 09:35
Покажите кусок динамики которая вызывает проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 16:31
04   52   P   T001P-MOLGA='33'
04   53   P   P0298-SUBTY=''
04   54   P   P0298-MASSN='A0'/X
04   56   P   P0298-MASSN='A1'/X
04   58   P   P0298-MASSN='A4'/X
04   60   P   P0298-MASSN='B0'/X
04   64   F   CREATE_0294(ZHR_71_DYN_WORKBOOK)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 10:40
Такие программки по созданию записей в ИТ0294 Трудовая книжка есть чуть ли не на каждом проекте...
В Z-программе проще делать непосредственно запись в ИТ0294, зачем заполнять DYNMEAS, INITIAL_VALUES?
А по поводу того, что при повторном заполняется, а при прямом нет - странно конечно... Надо смотреть в отладке выполнение создания ИТ0294 и причину не передачи в поля PSPAR значений из INITIAL_VALUES...
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 11:02
Смотрел, очень запутанно.
Проще сделать заполнение полей в ZXPADU01.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 08:24
Или в CREATE_0294.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 08:36
в CREATE_0294.
Это что и где? :oops:
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 09:17
В программе ZHR_71_DYN_WORKBOOK вызывается функция CREATE_0294.
Сейчас в этой функции (с Ваших слов) идет заполнение таблицы DYNMEAS с операцией INS и INITIAL_VALUES.
Я и пишу, что в CREATE_0294 можно создавать запись в ИТ0294 напрямую без всяких DYNMEAS и INITIAL_VALUES.
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 09:37
Мысль понял :) .
Но сработает ли ФМ HR_INFOTYPE_OPERATION, если его вызывать в динамике? Не доводилось пробовать такого.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 09:54
А... да, не работает, я был не прав. У нас тоже initial_values заполняется для создания записи...
Если между системой в которой работала и системой в которой не работает динамика разницы нет, спасет только углубленная отладка от момента CREATE_0294 до момента создания записи в инфо-типе :(.
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 13:44
Вт, авг 24 2004, 07:19
а как объявлена initial_values?
data: begin of common part initial_values.
data initial_values like pinit occurs 10 with header line.
data: end of common part.
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 14:23
Да, так.
В инклуде MPPDAT00. Последнее изменение 12.02.2011 от SAP.
SAP ECC 6.0, уровень пакетов 67.
DATA: BEGIN OF COMMON PART INITIAL_VALUES.
*data: begin of initial_values occurs 5,                    "XDPK001340
*       FIELD_NAME(11),                                     "QNUK743500
*       field_name(15),                         "QNUK743500 "XDPK001340
*       field_value(30),                                    "XDPK001340
*       field_char(1),                                      "XDPK001340
*       seqnr(2) type p,                                    "XDPK001340
*      end of initial_values.                               "XDPK001340
DATA INITIAL_VALUES LIKE PINIT OCCURS 10 WITH HEADER LINE.  "XDPK001340
DATA: END OF COMMON PART.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 19:51
А что там изменил 12.02.2011 SAP?
Приведенный фрагмент кода не менялся с 4.6С....
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2011, 07:47
Пн, окт 01 2007, 07:46
Мы тоже сталкивались с проблемами в обработке 294 ИТ. Только у нас записи этого ИТ создаются/изменяются в фоне.
В частности при приеме, в DYNMEAS через INS мы сначала создавали пустую запись с нужными датами, а потом модифицировали ее через MOD. При переводах и увольнениях таких проблем не возникает.
O! Mein Gott!
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2011, 08:26
хз.
там ведь не только приведенный код.
С уважением.
