Текущее время: Чт, июл 23 2026, 15:38
 Заголовок сообщения: Полномочия для соединений между Задачами T и оргединицами O
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 16:41
Сб, сен 11 2010, 21:05
Доброго всем времени суток!
В системе организована работа бизнеса - привязка задач к оргединице (выполняемые операции на филиалах). Справочник задач заведен многоуровневый (до 8 уровней вложения), причем задача из любого уровня может быть присвоена оргединице (подразумевается, филиал выполняет все операции, в том числе и вложенные, если присвоена задача не последнего уровня).
Но так как иерархия задач выстроена на связях 007, и сами задачи присваиваются этой же связью - бизнес-спецы постоянно нарушают связи в самом справочнике. Подскажите пожалуйста как можно предотвратить изменение выстроенной иерархии из задач, но оставить возможность ведения бизнесу присвоения к оргединицам.
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия для соединений между Задачами T и оргединицами O
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 21:04
Пн, авг 22 2005, 14:50
можно попробовать структурными полномочиями
Дерево задач только на просмотр
На редактирование дерево по пути от орг.единиц до задач
Как-то так попробовать
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 16:11
Вт, май 30 2006, 08:34
Просто так не получится. Полномочия нужны на все задачи, в т.ч. на вложенные. И на соединение 007 полномочия тоже нужны. А значит какой путь анализа не делай, всё равно окажется, что можно редактировать связи 007 между двумя задачами.
Пробуйте использовать "внешние" соединения. Нота 390373. Там с абапом.
Но гораздо проще связывать задачи с орг.единицей каким-нибудь другим соединением. Тогда всё станет очень просто.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 22:06
Пн, окт 11 2004, 13:16
Мне кажется задачу можно решить при помощи контекстной версии объекта полномочий PLOGI: PLOGI_CON.
Суть: разрешить изменения только в контексте пути анализа T<->O и запрещать в контексте T<->T
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 22:47
Вт, июл 25 2006, 14:50
Наверно, речь всё-таки про PLOG_CON. Но с ним вот какая закавыка:
http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=373475
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 09:27
"Definition
IMPORTANT: Do NOT use this authorization object. It does not work."
как-то даже не спортивно, сразу взять и признаться во всём.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 12:41
прикольно. никогда бы не подумал :)
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 14:02
В итоге применили следующее решение (обошлись без абапа, [to calm +1]):
создали новый вид Z-связи между O и T, связь включили в новый путь анализа и донастроили ракурс ведения в PPOME.
И полномочия выдали на редактирование только этого соединения.
А структурными не удалось отрегулировать - не подошло, так как они определяют только "доступность всего объекта" (чтения или редактирования - зависит от галки T77PR-MAINT), причем не заморачиваясь каким путем анализа объект стал доступен пользователю.
