Текущее время: Пн, сен 14 2026, 04:48
 Заголовок сообщения: Расширение карточки кредитора
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 07:13
Пн, янв 18 2010, 16:18
Добрый день, Великие гуру!
Есть задача - расширение карточки кредитора.
В программе SAPMF02K для экрана 120 необходимо добавить пару своих полей.
Можно ли данную задачу решить через Screen Exits если
логике выполнения для экрана 120 нет вызовов CALL CUSTOMER-SUBSCREEN… есть только CALL SUBSCREEN…???? Поделитесь пожалуйста опытом.
Заранее благодарна.
 Заголовок сообщения: Re: Расширение карточки кредитора
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 07:24
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Я думаю SAPMF02K(120) "по хорошему" расширить не получится. Дебиторы/кредиторы расширяются через бади. При этом на тулбаре появляется кнопка, по нажатию которой, Вы переходите на свой экран, где можно делать все что угодно. См СПРО-Финансы-Бухгалтерия дебиторов и кредиторов-Счета кредиторов-Основные данные-Подготовка к вводу основных данных кредиторов-Копирование полей основных данных клиентов. Там есть документация. + поиск, обсуждали не раз, информация есть.
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 09:13
О спасибо!
Будем копать badi.
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 14:20
И еще, подскажите пожатуйста!
Как по имени определения badi найти имя (имена) внедрения ?
Не могу найти имя внедрения для примера ME_GUI_PO_CUST.....
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 14:26
Например. se18 вводите определение-(по меню)реализация расширения/внедрение-обзор.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 07:03
Спасибо!
К сожалению для этого примера внедрения у нас нет....
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 07:17
Что-то стопор.
Для кредиторов три внедрения. Одно из них теоритически подходит для своего экрана VENDOR_ADD_DATA_CS...
Ставлю точку останова на методе GRT_INSTANCE, но при использовании транзакции например fk02
и успешно попадаю на два остальных внедрения ... На это не попадаю.. ээх. Тупик, куда копать?
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 07:34
Вот step-by-step по расширению дебитора http://www.saptechnical.com/Tutorials/ABAP/XD01/XD01.htm
По аналогии делайте...
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2011, 07:17
Спасибо! Все получилось!
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 14:55
Как распрекрасно!
Задача следующая, по кнопочке "сохранить" в стандартной fk01(02) сохранять значения из стандартных полей дополнительно еще и в поля своей Z-таблицы?
Подскажите в каком направлении теперь рыть))))?
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 15:09
yussy_y написал(а):
Как распрекрасно!
Ну а в чем проблема? метод SAVE_DATA по-моему, в нем вызываете модуль обновления call function 'Z' in update task в котором делаете Insert в таблицу БД...
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 15:37
угу.. Спасибо! получится - отпишусь
