Текущее время: Пт, сен 25 2026, 19:46
 Заголовок сообщения: Документ не отражается в отчете fbl3n
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 10:51
Чт, сен 09 2010, 11:45
Коллеги, добрый день!
Может кто сталкивался с такой проблемой... помогите, пожалуйста, разобраться.
Был создан документ FI(вид документа WA) из первичного документа материала
В документе проводки по основным счетам Дт31 Кт10.
Смотрю документ в таблице BSEG есть, а в таблице BSIS документ отсутствует..
И соответственно не отражается в отчете fbl3n...
Подскажите, почему документ мог не записаться в BSIS?
 Заголовок сообщения: Re: Документ не отражается в отчете fbl3n
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 12:55
Пн, сен 27 2010, 14:09
Довольно странно. По идее документ должен попадать в BSIS если в счете проставлена галочка "Просмотр отдельных позиций". На ваших счетах она скорее всего стоит.
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 13:36
Да, галка стоит.... и я проверила в истории изменений эту галку не снимали.
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 13:38
Пн, май 12 2008, 09:07
Счет с управлением по открытым позициям?
Может указанный документ уже выровняли и тогда стоит искать в BSAS ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 14:04
Chirva написал:
Без управления ОП.....BSAS я тоже на всякий случай проверила... нет этого документа ни в BSIS ни в BSAS
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 14:06
Продолжаем генерить идеи.
Например, проверить статус документа в BKPF - может он не до конца сохранился?
 Заголовок сообщения: Re: Документ не отражается в отчете fbl3n  Тема решена
Вообще достаточно странно было бы увидеть управление ОП на 31 или 10 счете... Хотя чем черт не шутит. ;-)
Если галочки про ОП нет, то стоит заняться сверкой данных вторичных индексов (F.03 и подобные).
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 14:26
Chirva написал:
Это поле BKPF-BSTAT? Оно пустое по таким документам... т.е. обычный документ
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 15:08
darkduck написал:
Сверила программкой TFC_COMPARE_VZ... действительно по документам, которые не попали в BSIS вышла ошибка "Вторичный индекс с отклонением
счет..."
Это можно как-то исправить? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 17:14
Innamar написал(а):
darkduck написал:
счет..."
Коллеги, всем огромное спасибо за помощь!
Исправляла программой RFINDEX
Может кто скажет из-за чего такое происходит?)
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 17:20
это вы уже у своих базисников спросите. пусть логи посмотрят за время проводки данного документа.
