Текущее время: Сб, май 30 2026, 20:45
 Заголовок сообщения: Выравнивание с позицией остатка
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 09:53
Чт, авг 26 2004, 05:04
Привет, всем.
Мы на своем проекте используем выравнивание с позицией остатка. Но сейчас возник вопрос о переходе на метод частичной оплаты.
У меня такой вопросы
1. При выравнивании данным методом, пока позиция полностью не закроется в тр. выр-я будут торчать куча документов (если конечно не списать разницу), можно ли сделать как-то чтобы висела только та сумма, которую нужо выровнять, т.е. первоначальная минус выравнивание (как это происходит при выравнивании с позицией остатка).
2. При списании разницы в получившийся документ не копируются никакие ссылки на предыдущий, как вы в этом случае поступаете? или просто никогда не списываете разницу?
Вообще, метод с позицией остатка намного удобнее, почему для add-on'ов был выбран именно метод частичной оплаты, ну или по крайней мере они не поддерживают оба? (вопрос скорее риторический)
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 10:37
Используйте опцию "Учесть ссылку на счет-фактуру". Так хотя бы при выборе ОП они будут связаны и выделятся вместе. А чтоб показывался остаток при выр-и частичным методом, стандартно не будет.....
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 11:23
Спасибо за ответ, про эту опцию знаем.
может быть как-нибудь при помощи расширений можно показывать только остатки?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание с позицией остатка
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 13:10
artyom написал:
Привет, всем.
Я поднимал этот вопрос и на форуме и перед SAP - объяснение не получил. Может быть, проще программировать книгу покупок/продаж.
Мое мнение - бухгалтерам проще работать с позицией остатка. Что видны обороты счетов и платежей при частичной оплате и это хорошо -это миф. Плохо при "частичном платеже" смотрятся позиции, если длительное время висят и списываютс авансы, а также операции по погашению кредитов.
Мы ушли от метода "с позицией остатка" только из-за новых книг покупок/продаж, которые SAP поддерживает. Теперь считаю, что зря. До этого свои книги работали(основа была SAP), а в САПовских новых выгребли кучу ошибок. Также были затраты по переписыванию некоторых отчетов и переобучению бухгалтеров. artyom, а как Вы справляетесь с книгами при методе "С позицией остатка"? И какая необходимость переходить?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 13:56
Книги у нас свои.
Переходить думаем только из-за того что наш САП пишет add-on'ы только под частичные платежи.
Перед нами стоит делема, либо продолжать надеяться только на свои силы, либо расчитывать хоть на какое-то подспорье SAP/cis.
А как вы переходили на новый метод. Как поступали с остатками и т.д.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: Надяться на свои силы.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 14:55
С остатками ничего не делали. Скорректировали отчет по открытым/отдельным позициям для исключения лишних оборотов в итогах по Дт и Кт. Нужно иметь ввиду, что бухгалтерам не понравятся открытые позиции - придется объяснять причину. А что Вы хотите от Add-ON? Сделайте анализ, что Вам нужно, испытайте программы, т.к. может они не понадобятся из-за ошибок или не подходят к условиям.
Не все программы ADD-ON имеют отношение к выравниванию.
А головную боль с новыми книгами вы обязательно будете иметь.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 14:34
По поводу частичного выравнивания есть проблема- система позволяет делать выравнивание кредиторов "многие к многим", тоесть несколько дебетов к нескольким кредитам. Слышала, есть проверки на исключение таких ситуаций (как она пишется?) , когда можно прописать в поле авансов любую требуемую сумму, несмотря на то, что, например, сумма задолженности больше желаемой суммы оплаты. Как с наименьшими потерями убрать возможность кривой проводки, метод Позиций остатка у нас также не используется?
 Заголовок сообщения: Open FI проверяет
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2005, 13:18
Пишется проверка на Open FI 1025, таблица ...3 (название точно не помню). В ней лежит то, что будет добавлено в таблицу BSE_CLR. Если разберетесь с принципом формирования таблицы, да еще анализа всей длинной цепочки выравнивания, да еще и при выравнивании "как придется" с позицией остатка и частичным платежом - цены вам не будет. А потом и мне напишете! ;)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 15:35
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Вот кстати, алгоритмы по раскрутке выравнивания, которые реализованы на одном проекте:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=5883
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 16:49
DiaRom написал:
DiaRom, я правильно догадываюсь кто это написал? :?:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 14:53
Администратор
Администратор
darkduck написал:
DiaRom написал:
Посмотри, куда ссылка на скачивание - и все будет понятно. :wink:
Уверен, ты не ошибаешься.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 16:32
DiaRom написал:
darkduck написал:
DiaRom написал:
Уверен, что есть альтернативные алгоритмы! ;)
