Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ошибка в программе "CL_RSR_OLAP_AREA==============CP"
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 08:43
Пн, мар 01 2010, 16:05
Коллеги, приветствую.
После апгрейда с 7.0 на 7.01 сначала BEX-запросы с использованием "Расчета результата как.." "Первое значение" (ну или последнее значение) стали вылетать в дамп..
Error in the ABAP Application Program
The current ABAP program "CL_RSR_OLAP_AREA==============CP" had to be
terminated because it has
come across a statement that unfortunately cannot be executed.
The following syntax error occurred in program "SAPLRRV0 " in include
"CL_RSR_REQUEST================CU " in
line 585:
"Unable to access event "DATA_CHANGED" of object type "IF_RSR_OLAP" (po"
"ssibly because of the recursive type definition in this particular ins"
"tance). instance)."
The include has been created and last changed by:
Created by: "SAP "
Last changed by: "SAP "
А через некоторое время все запросы или выполнение IP-ф-ций тоже стало возвращать такую ошибку.. Нот никаких нету. Ждем ответа от SAP, но может кто тут сталкивался?
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в программе "CL_RSR_OLAP_AREA==============CP"
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 09:23
Дополнительная информация - невозможно даже просто данные в Инфо-провайдерах посредством ИСАДм посмотреть.. Валится в тот же дамп..
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 10:58
Чт, апр 13 2006, 16:14
И ноты Вы, наверное, все пересмотрели?
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 11:11
Все. Ничего похожего не попадалось...
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 11:15
На какой-нибудь народ диск выложите дамп полностью.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 11:48
http://zalil.ru/31056177
полный дамп.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 12:58
Дампы точно одинаковые?
полный дамп.
В этом как-то все вокруг RRI, попробуйте зайти в RSBBS и там поэкспериментировать, изменить/сохранить/удалить, если там что-то есть конечно.
Или не RRI :D все равно в RSBBS сходите.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 13:12
И да, какой патч в итоге стоит на 7.01?
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 13:31
Ну дампы и может и разные, но все в конце концов приходят к вот этой ошибке
The following syntax error was found in the program SAPLRSPLSCR :
Установлены патчи:
1500161 BW query on InfoSet with LEFT OUTER join terminates
1526406 CL_RSDRV_VPROV_BASE, RAISE_READ_ERROR time derivation
1544434 Properties of query elements are not evaluated correctly
1546853 InfoSet service method: cl_rsq_iset_service -> get_ice
1552573 Query with virtual provider shows incorrect data
1584044 BExAnalyzer: Query View is not loaded correctly as saved
Пробовали сносить все.. результат тот же..
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 13:39
Дайте еще один дамп, отличный от первого.
Про патчи, система->статус, компонент SAP_BW, например SAPKW70107.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 13:57
Версия компонентов: SAPKW70108
А вот такой дамп после генерации в RSRT http://zalil.ru/31056947
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 14:26
Такой дамп лучше дайте.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 14:34
Вот смотрим данные в кубе
http://zalil.ru/31057155
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 14:56
Этот дамп пока ближе к истине :)
Поставьте точку прерывания на:
e_timestmp = cl_rsr_meta=>get_timestamp( i_infoprov  = i_infoprov
                                                      i_s_dta     = p_s_dta
                                                      i_t_cob_pro = p_t_cob_pro ).
Попробуйте зайти дальше (F5) в отладчике, чтобы найти в каком месте действительно ошибка возникает.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 16:23
Так делали... вылетает прямо на этом присвоении.
