Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 14:02
Чт, дек 16 2010, 14:04
Насчет ускорения. Я ошибся не помогло. Если до этого был открыт Excel все виснет напрочь.
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 12:15
Вт, авг 11 2009, 16:49
Добрый день, участники форума!
Возникли проблемы при выгрузке вложенных таблиц в Word средствами группы ф-й ZWWWFORM. Возможно ли такое реализовать:
Есть две таблицы. Обычный случай. Для каждой строки внешней таблицы есть своя внутренняя табличка. В моем случае, внешней табличкой является табличка с данными по курсам обучения. Соответственно, внутренней табличкой является список сотрудников, обучающихся на курсе.
Требуется каждый новый курс выводить на отдельном листе в качестве заголовка и в табличной части под ним список сотрудников. Можно ли реализовать такое и если можно то как проще это сделать?
Пытался записывать макрос - обнаружил такую вещь, что макросы записываются не так как в Excel. Во время записи макроса, не все действия по редактированию таблицы можно выполнить. А писать свой код макроса с "нуля" займет у меня дсотаточно много времени, т.к. не владею в совершенстве VBA.
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 13:14
Чт, авг 19 2004, 17:37
Посмотрите мой пример ZWWW_MANY_LIST для Word. В общем то и макросы там ни к чему.
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 16:04
Действительно, сначала надо было посмотреть эти примеры. В любом случае, благодарю. Сделал. Все прекрасно работает без макросов.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 16:34
insaf121 написал:
Так что, с типом R или T пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2011, 10:46
Попробовал с T помогло.
Не подскажите один вопрос.
У меня сейчас файл с 3 страницами которые заполняются.
В случае если одна из таблиц пустая то данные естественно на лист не передаются.
Можно ли его в таком случае удалить?
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2011, 10:55
insaf121 написал:
Можно удалить именованные области:
VAR_NAME = <имя области>
VAL_TYPE = 'D'
Чтобы удалить лист, придется написать макрос и вызвать его
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2011, 10:59
Хотелось бы удалить именно лист, а не области.
Извините насчет макроса не увидел.
Нельзя ли пример выбора листа для макроса?
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2011, 13:00
insaf121 написал:
Вариантов можно придумать множество.
Самое простое, что пришло в голову:
В шаблоне создаем макрос
Sub DelSheet(R As Range)
  R.Worksheet.Delete
End Sub
В программе пишем что то типа:
SetVal 'provod2' '' '' 'M' 'DelSheet'.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2011, 14:49
О спасибо! А то я в макросах вообще в зуб ногой. А разбиратся пока времени нет.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 15:22
А большие файлы этот ФМ может выгрузить? Пробовал выгрузить свой отчет в itab 174344 строчки. Ждал 40 минут не дождался.
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 13:01
Выгрузил через этот ФМ большое количество данных(описанно в прошлом столбце) прога просто висит и говорит передаю. В диспетчере задач появляется процесс excel который висит и ничего не делает. За 3 часа никаких движений не произошло. Когда пытаешься открыть какой нибудь excel документ(не пустой) мелькает окошко с названием нужного нам отчета и excel виснет.
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 17:53
Ср, июн 17 2009, 08:33
Excel до версии 2007 вообще не работает с кол-вом строк более 65к.
И кому же нужен такой отчет? Как его анализировать?
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 19:23
insaf121 написал:
Если можете мне выслать шаблон и все данные IT_VALUES, я попробую протестировать у себя.
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 07:22
Excel 2007. Отчет нужен для показа проведенных документов.
Письмо выслал.
