Текущее время: Вт, июн 09 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: 33TXS(Инвалиды)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 13:37
Пн, ноя 23 2009, 09:54
Вопрос: Принес человек справку Инвалидности. занесли в ИТ0004. Почему система с начала года пересчитала страховые взносы?
Или это признак 33TXS не может работать с датами а просто смотрит наличие записи в ИТ0004?
 Заголовок сообщения: Re: 33TXS(Инвалиды)
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 08:27
Пт, дек 18 2009, 07:00
Такая же проблема. Как это исправить?
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 09:03
Пт, сен 07 2007, 07:53
Дело не в признаке. Признаком просто определется налоговая схема -> вид налога. Естественно, данные для признака заполняются для месяца, который сейчас считаем.
Дело в способе расчета налога. Если налог годовой, то он и вычисялется всегда за год. То есть, при расчете налога в месяце N расчет выглядит так:
(Облагаемая с начала года до месяца(N-1) + Облагаемая текущего месяца) * ставка налога - удержанный налог с начала года.
Если в середине года меняется ставка налога (это происходит при заведении инвалидности), эта ставка применеятся к всему году. Это следует из формулы расчета.
Способ расчета налога должен быть другой.
