Текущее время: Пт, авг 07 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: Повтор дельты по движениям материалов...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 14:30
Пт, авг 27 2004, 09:26
Используем стандартные инфо-источники 2LIS_03_BF и 2LIS_03_UM. Сорвалась очередная загрузка дельты для 2LIS_03_BF. В мониторе она красная, почему ошибка не удалось определить... R/3 считает, что она данные дала, однако в BW они не попали. Как запросить повторную дельту? при создании или изменении инфо-пакетов выходит сообщение:
Delta request REQU_3XBK0CDHSGRFWH4ZZHDQVSBTS is incorrect in the monitor
A repeat needs to be requested
Data target 0IC_C03 still includes delta request REQU_3XBK0CDHSGRFWH4ZZHDQVSBTS
If the repeat is now loaded, then there could possibly be
duplicate data in the data targets
Request the repeat?
и кнопка "выполнить изменения". При нажатии на нее ничего не происходит... далее при попытке выполнить обычный запрос на дельту пишет: "Последнее дельта-обновление еще не закончено
Поэтому новое дельта-обновление невозможно.
Вы можете еще раз запустить заявку,
если последний дельта-запрос красный или зеленый (операция QM)"
и "операция отменена". если на первом сообщении нажать отмену, выдается сообщение:"Последняя дельта ошибочна; следует запросить повтор; невозможно.
№ сообщения RSM1076
Diagnosis
As the last delta for DataSource 2LIS_03_BF, InfoSource 2LIS_03_BF from source system CLI700 was incorrect, a repeat request now needs to take place. (InfoPackage ZPAK_редактируемый пакет).
This is, however, not supported for this extractor!
System response
The process will be terminated.
Procedure
Ensure that the last delta data request from the source system was updated correctly in BW. If necessary, set the delta request with QM action to green in the Monitor.
Request the delta again.
как, е-мое, "Request the delta again" если "last delta data request from the source system was NOT updated correctly in BW" ? памажите пажалста! :) :(
Насчет того что экстрактор не поддерживает дельту: в Rsa7 в r/3 если делаешь просмотр дельты выдает данные после последней дельты (неудачной), а если делаешь просмотр повтора дельты, выдает, похоже данные до даты дельты... так, выходит, поддерживает он повтор дельты!? в-общем, ступор...
спасибо всем кто дочитал...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 13:01
Откат и повтор сбойной дельты выполняется следующим образом. В мониторе или в администрировании целей данных принудительно делаем QM-операцию и устанавливаем "красный" статус на ошибочную выгрузку. Делаем это несмотря на то, что статус операции уже "красный". Далее удаляем ошибочный запрос из ODS, после этого запускаем дельта-выгрузку обычным способом - все должно отработать
 Заголовок сообщения: Ан нет
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 13:36
Ан нет... все равно говорит
"Желтый дельта-запрос/запрос повтора.
а его-то уже и нет...я ж его удалил по твоему совету...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 13:48
Если говорит, что обновление еще не закончено, то значит по каким-то причинам QM-операция не прошла. Может не на том запросе ее делал, или до конца не довел :). Ищи в мониторе (RSMON) тот ошибочный дельта-запрос и на закладке статус дави на кнопку "в целом", после чего делай QM-операцию на "красный" статус, и потом на все дальнейшие вопросы отвечай "да" (кроме активировать запросы, ибо активировать все равно нечего). После этого можно еще убедиться дополнительно, что статус LUW-очереди не желтый, а красный. Сам такое проделывал неоднократно - работало. По крайней мере на BW 3.0/3.1
 Заголовок сообщения: Re: Повтор дельты по движениям материалов...
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 08:42
Ср, фев 09 2011, 07:19
Можно вот так ещё:
- удалить запрос в цели данных
- установит статус в мониторе пакета в ЗЕЛЁНЫЙ
- повторить дельту.
кстати, при таком способе могут ли быть в последствии проблемы?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 12:38
Вт, дек 23 2008, 17:09
12ozmdm написал:
...кстати, при таком способе могут ли быть в последствии проблемы?
если этим и ограничиться, то проблемы будут
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 12:57
а если этим не ограничиться? :) что дальше следует сделать по-хорошему?
__
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 13:31
12ozmdm написал:
Выскажу свое видение ситуации, если не прав, пусть поправят.
Если усатновить статус на зеленый, то повтора дельты не будет, будет следующая дельта. В итоге, по такому сценарию, из цели данные удалили, а повторно они не пришли. Эту потерю можно восполнить, если данные грузятся в PSA, и есть полная уверенность, что вся требуемая порция была туда успешно загружена. Т.е. взять из PSA. Если же загрузка упала на раннем этапе, и в PSA нет всей "аварийной" порции дельты, то остается один вариант: делать статус красным, как описано в начале темы. Вот тогда ERP даст повторную дельту.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 13:41
Пт, окт 08 2010, 15:57
Согласна с Online. Зеленую дельту оставлять нельзя . Либо сделать красной - либо просто удалить.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 14:32
В мониторе почему-то ставится красный статус только "в целом", технический статус у запроса устанавливается в ЖЕЛТЫЙ!
При этом, если выставить его также в красный в цели данных и удалить этот запрос, то в мониторе я все равно не могу добиться красного статуса "в целом" для удаленного запроса.
при повторном запуске инфо-пакета он скажет:
Последнее дельта-обновление содержало ошибки !
Вы можете прервать запрос, или:
попытаться еще раз загрузить данные последнего дельта-обновления
и на выбор либо отменить либо запросить ещё раз.
И как при таком раскладе удалить неудачную дельту и запустить снова? :D
__
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 15:11
Сделать так, как писал выше Roman V. Sergeev. Т.е. действительно ставить красный статус "в целом", он же общий статус. Удалить этот красный из всех целей, куда зашел. Если запускать инфо-пакет ручками, то ответить "запросить ещё раз".
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 15:36
всё ясно! Всем большое спасибо :D
__
