Текущее время: Сб, авг 08 2026, 07:33
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Как сделать копию системы ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 03:26
Чт, май 19 2011, 03:13
Пожалуйста, помогите разобраться.
Существующая система:
Центральная инстанция SAP R3 Enterprise 4.7 + Oracle 9.2.0.8 все это на одном сервере под Win 2003 32bit.
Каким образом можно сделать копию системы на другом сервере (нужна для эксперементов)?
Возможно ли центральную инстанцию подключить к другой БД?
Из нот (960769) я вычитал что базу можно перенести средствами самого Oracle, тут проблем нет, а про SAP просто написано что можно его скопировать, это как?
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать копию системы ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 07:39
Ср, окт 24 2007, 14:24
БД копируется средствами оракл, к ней устанавливается отдельная инстанция
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 07:47
Получается так:
переносим саму БД и ставим центральную инстанцию. Инстанцию БД ставить нужно ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 07:52
Reflex написал(а):
Получается так:
желательно. а перед эти неплохо было бы почитать system copy guides
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 07:58
Не могу найти system copy guides, можно ссылку?
Нашел похожую ноту Note 147243 - R3COPY under NT Oracle но тут очень кратко.
И еще такой вопрос: можно ли расположить БД и центральную инстанцию на разных серверах?
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 08:19
Вт, июл 24 2007, 14:52
service.sap.com/instguides
там есть
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 08:21
Вт, апр 12 2005, 09:24
http:\\service.sap.com\systemcopy
да, можно
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 08:34
Eisen написал:
да, можно
Как это сделать , кратенько хотя бы ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 09:04
Reflex написал(а):
Eisen написал:
да, можно
там есть
(c) Ludens
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 07:08
Пт, ноя 06 2009, 08:29
Извиняюсь у автора темы за вторжение, но дабы не плодить одинаковых тем спрошу здесь.
У меня существует чистая система SAP ERP 6.0 EHP4 (ABAP) + Oracle подготавливалась специально для продуктивна, и ждет своего часа. Все это дело установлено на виртуальной машине под Win2008. Наше руководство решили при переходе на продуктив выделить HR в отдельную систему. Хочу скопировать чистую продуктивную систему в отдельную систему для HR. Знаю, что такая операция делается через System copy, но так хочется просто скопировать виртуалку и поменять SID ))). SAP ничего не придумал нового на мою задачу или может есть еще какие варианты о которых я не знаю?
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 07:22
после копировании виртуалку, для запуска сапа придется менять не только SID, но и имя хоста. а на винде это очень сомнительная радость. system copy from oracle backup куда проще и быстрее
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 07:23
Если вторая система подразумевается продуктивной, то не ищите приключений на свою, кхм..., шею :)
Кстати, если исходная система пустая, то по времени и трудозатратам установка с нуля может оказаться быстрее и легче, чем system copy. Не будет потерь времени на экспорт.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 07:53
to tr0ublemaker, avlag: Спасибо Вам за ответы. Теперь я тоже склоняюсь к тому, что с нуля все проше поставить.
