Текущее время: Чт, сен 10 2026, 02:59
 Заголовок сообщения: Амортизация ОС после ликвидации.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 10:01
Вт, янв 19 2010, 12:35
У нас такая проблема. После ликвидации не полностью самортизированного в налоговом учете ОС (нелинейным методом), типовая амортизация в карточках ОС должа продолжать начисляться и соответственно отражаться в регистрах налогового учета. У нас этого не происходит.
Подскажите пожалуйста, как это настроить или может есть нота?
 Заголовок сообщения: Re: Амортизация ОС после ликвидации.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 10:50
Сб, дек 12 2009, 20:42
Если у вас ERP2005, то вам поможет программа J3RFTAXFINREZLIST. Почитать как она работает можно здесь:
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 11:29
Я посмотрела такой программы нет, у нас SAP R3 версия 4.7.
Как быть?
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 14:04
Не знаю есть ли в 4.7 какой-то аналог. В 4.6с по-моему точно нет, делали свою разработку.
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 09:33
Я нашла аналоговую программу, но на 100% не уверена, что это она, т.к. не могу оттестировать (программа выдает ошибку "Не найдено имя таблицы для регистра JT", № сообщения /CCIS/CCISUNI_FIAA031). В настройках FI не хватает частей дерева, в которых настраивается регистр JT. Может кто знает транзакции по которым можно это сделать или как добавить недостающие части дерева настроек.
