Текущее время: Пт, сен 11 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: Таблица групп полей
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 14:40
Пт, окт 10 2008, 11:52
Добрый вечер
Подскажите где заводятся значения для таблицы групп полей , которые выбираются из справочника при создании новой записи в таблице T082f ? В настоящее время имеется только 2 значения
Таблица Краткое
Групп описание
полей
A ОснДанные ОснСр (таблица ANLA)
B Области амортизации (таблица ANLB)
необходимо создать новую группу, для того чтобы завести поля из пользовательских таблиц z*, чтобы в дальнейшем их можно было использовать при настройке вариантов автоматического переноса ОС.
 Заголовок сообщения: Re: Таблица групп полей
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 10:20
Сб, дек 12 2009, 20:42
В пользовательской настройки они не создаются - это надо выручную их заводить средствами разработчика. Для копирования значений пользовательских полей тоже нужно делать свою обработку, стандартными настройками это не получится решить.
