Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:50
 Заголовок сообщения: При попытке вернуться на предыдущий экран выдаеся ошибка STAT100 отсутствует
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 08:10
Вт, май 24 2011, 06:27
Здравствуйте.
Помогите разобраться с ошибкой. Я начинающий разработчик, оочень начинающий)
Была создана простенькая транзакция, т.к. язык знаю плохо, основа была скопирована из транзакции другого разработчика. Теперь разработали шаблон экселевкий для моей проги. Загружается этот шаблон, через "Изменить формат - Ракурс". После того как отработает макрос, пользователи пытаются вернуться назад и выходит такая ошибка - STAT100 отсутствует. В чем может быть ошибка?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: При попытке вернуться на предыдущий экран выдаеся ошибка STAT100 отсутствует
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 09:59
Вт, сен 07 2004, 17:47
Chertik написал(а):
Здравствуйте.
Заранее спасибо!
В том что STAT100 отсутствует.
Приведите полностью класс и номер сообщения.
Посмотрите через отладчик где вызывается данное сообщение (или просто по тексту программы поищите "подозрительные" вызовы).
