Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: RSDV и загрузка в 0IC_C03
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 08:47
Пт, окт 08 2010, 15:57
Возникла ситуация которую очень бы хотелось разрешить :(
Есть куб 0IC_C03 к нему построена цепочка , проходит ежедневная загрузка ... в общем отрабатывает все нормально.
Но часть данных по которым не было движений - транзакция RSDV показывает фиксированный момент ПО , если эта дата ПО меньше текущей даты , то данные не отображаются.
То есть часть заводов после выходных не показывает остатки.
Как можно решить данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: RSDV и загрузка в 0IC_C03
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 08:58
Вот скрин
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 09:25
Пт, авг 04 2006, 20:56
OlgaZ написала:
В ноте 586163 есть:
If you have a reporting requirement to display further stocks in the past, you can use the RSDG_CUBE_VALT_MODIFY report to manually change the time period.
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 09:56
Спасибо , ROKO :D . Сейчас попробую .
А варианта автоматизировать нет? Ручные запуски программ это хорошо, но автоматизировать все таки лучше было бы :D
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 10:17
Увы , ROKO, не помогло :( ..... Актуальность данных не изменилась
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 10:31
Чт, фев 03 2005, 10:18
The validity table is automatically filled during the upload. If you leave the structure in its
original state (that is, containing only the time reference characteristic), the lower validity
interval limit is defined with the data record that is the first according to the time
characteristic. Analogously, the upper limit is defined by the highest value according to
the time characteristic. For example, if data with document data was loaded into the
InfoCube with values from 01.01.2002 to 15.02.2002 (assigned to the respective time
characteristic), the validity interval is also determined by these two date values. You can
extend the intervals by maintaining the table (transaction RSDV). Stock balances are
displayed for requests that relate to this period. If you start a query that requests the
stock balance for 16.02.2002 or later, the result is displayed in parenthesis (a blank
value is displayed in BW 2.0B and 2.1C), since it lies outside the validity area (providing
that the validity table was not manually extended using transaction RSDV).
Т.е. по идее у вас должно все нормально отображаться.
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 10:45
Я так понимаю , исходя из Ноты , что изменять в RSDV надо вручную , дата меняется ... но изменения не сохраняются
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 10:51
http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=1761244
 Заголовок сообщения: Re: RSDV и загрузка в 0IC_C03  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 11:10
Air_demon огромное спасибо ! Все вышло :D
ROKO - спасибо за помощь :D !
