Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Ошибка в отчете SAP BEX
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 14:50
Пт, янв 30 2009, 11:49
При работе с отчетом в BEX Analyzer, разворачиваем данные и получаем ошибку: "В соединении с BI сервером произошла ошибка. Как следствие данной ошибки система отделена от сервера BI. Подробное описание: Недостаточно памяти - клиент". Подажите пожалуйста, с чем связяна данная ошибка и пути решения?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в отчете SAP BEX
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 16:06
Пт, окт 08 2010, 15:57
Знакомо :D ... то и значит , что недостаточно памяти. Так как BEX ставится на ПК , то просто разгрузите свой комп.
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 10:06
Дело не совсем в памяти персонального компьютера. Я нашел вот какую информацию:
Hi,
This is memory issue. Please see the OSS note 1040454. The maximum memory for front end processor = 1.2 GB. To find the memory used use the formula
mem = 100MB + (#rows x #columns) x 0.0016 MB
Regardless of the memory capacity in the front-end, a process can allocate a maximum of approximately 1.2 gigabytes (GB) in the .NET framework.
This corresponds to approximately 750,000 data cells that can be displayed.
The system issues an error message when you try to allocate more memory. In this case, reduce the number of cells to be displayed.
Грубо перемножив у себя число строк на число развернутых столбцов получилось порядка 500 000. Но видимо 750 000 это условный диапазон, поэтому у меня вылетает отчет на более меньшем количестве ячеек. Дело еще усугубляется тем, что отчеты работают на виртуальном кубе в котором на ABAP'е зашиты определенные алгоритмы и думаю это тоже накладывает некоторые проблемы на объем разворачиваемых строк и столбцов.
