Текущее время: Вт, апр 07 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: поле уровень финансовой диспозиции
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 09:11
Пт, сен 17 2004, 10:20
Добрый день! Может кто знает, чем обусловлена ситуация, когда при проводке ТАП в одной БЕ поле Уровень Фин. Диспозиции отображается на экране доп. данных, а в другой нет. При этом вариант статусов полей одинаков для обеих БЕ, счет один. Для кредитора группа фин. дисп. обязательна. Не могу понять, где настроен какой-то статус, уникальный для каждой БЕ, который все перекрывает. Или может это в Фмн.Менеджменте искать? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 12:43
Попробуй проверить настройки кода ОГК - F
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 13:05
с кодами ОГК все ок, уровень фин. диспозиции "авансы выданные" указан для этого кода ОГК. В любом случае план счетов-то в обеих БЕ один, поэтому код ОГК вряд ли влияет.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 16:31
Может просто в одной БЕ фин. диспозиция активна, а в другой нет :)
Посмотри в общих данных БЕ.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 06:30
Cпасибо, первым делом посмотрел. Все есть. Хотя...это в настроечном манданте. Пойду у проектной команды в продуктиве посмотрю. Вряд ли конечно кому-то прийдет в голову менять настройку не перенося в продуктив, но все может быть...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 07:22
так оно и есть. Прошу прощения за беспокойство :oops:
