Текущее время: Сб, июн 06 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: Расчет амортизации при консервации
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 11:09
Вт, июл 25 2006, 11:08
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой ситуацией.
У нас есть 2 кода амортизации: один учитывает останов, другой нет.
Останов в карточке указан еще с 2008 года, до 01.04.2011г. действовал код амортизации, который не учитывает останов. Амортизация весь этот период начислялась правильно. Теперь с 01.04.2011г. мы вводим новый интервал в параметры амортизации с кодом ,который учитывает останов. Амортизация должна прекратить начисляться с 01.04.2011г. Но она почему-то продолжает рассчитываться вплоть до конца 2011года. Начиная с 2012 года прекращает начисляться. Возможно проблема в том ,что система берет в расчет код амортизации, действующий на начало года и не видит следующий код учитывающий останов.
Как заставить систему не начислять амортизацию с 01.04.2011? :D Возможно можно как-то донастроить? Вариант с перемещением на другую карточку не рассматриваем. :)
Заранее всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Расчет амортизации при консервации
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 14:14
Пт, мар 21 2008, 11:10
Возможно, Вам надо поискать соответствующие вашей проблеме ноты. У нас все описанное Вами работает корректно.
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 15:36
Подскажите, пожалуйста, какая у вас версия системы и уровень патчей? У нас erp2005 и установлен 17 пакет.
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 16:50
SAPKH60305
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 08:50
А какие настройки кода амортизации? Крыжик Останов =Да?
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 09:03
совершенно верно. в одном коде амортизации "Учитывать останов" = "да", в другом "нет".
при этом при смене кода амортизации на учитывающий останов, начисление амортизации прекращается с этого периода.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 15:23
Может кому пригодится: по этой ошибке SAP выпустил ноту 1597604
СообщениеДобавлено: Сб, июн 11 2011, 14:08
Пт, май 30 2008, 13:02
Что-то не находится такой ноты. Номер правильно написали? Или может она пока только для внутреннего пользования?..
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 09:52
Да, номер ноты правильный
Note 1597604 - Shutdown or multiple-shift not considered
Сейчас проверила - она доступна и переведена на английский уже
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 12:41
У меня нота тоже недоступна.
The requested SAP Note is either in reworking or is released internally only
Скорее всего, она открыта только для Вас как для пилотного клиента.
