Текущее время: Пн, фев 16 2026, 08:37
 Заголовок сообщения: При проводке не тянется МВЗ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 08:03
Доброе утро! Такая проблема : при проводке данных в FI/CO система подтягивает МВЗ только для расходных счетов, а для балансовых - нет. Причем для некоторых видов оплат, привязанных к этим балансовым счетам, вводится другое МВЗ. В таблицы С1 и RT это разделение тянется как надо, а при проводке выдается ошибка, что счета требуют соответствующей контировки. С чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Вс, июл 10 2005, 10:11
с настройкой счета
символический счет которому присвоен затратный должен быть типа С. счет наличия типа F, контрольные счета D и K
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 12:02
Anonymous написал(а):
с настройкой счета
Если я правильно понимаю, затратные счета - 30-е, а нам обязательно нужно указывать МВЗ и на 91-х. Т.е. выход - назначить 91-е затратными счетами?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 11:03
Вт, авг 17 2004, 14:49
VGGOS именно!
Т.е. настройка идет с двух сторон.
Буквами, которые привязываются к символическим счетам ты говоришь, на какой счет нужно бы запихнуть проводку (D,K,C,F)
Если D то система готова все слать на дебитора
К - Кредитора
F - на финансовый счет
С - на затратный (в этом случае кроме счетов главной книги добавляются контировки из кластера С1)
Причем на Финансовый счет можно засунуть затратный символический. (При проводке просто не будет использоваться контировка).
Так что по очень большому счету можно пользоваться только D,K,C.
Дальше идем в Финансы. Там все счета, которые Хотят и Могут использовать контировки контроллиногвые должны быть затратными :)
Вот у тебя и получилось - на 30 -все ок. А на 90-е не лезет. Ты со стороны ХР подкинул контировку, а финансисты ее не съели. Т.е. Счет 90 нужно делать затратным.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 11:57
Чт, июн 09 2005, 13:15
Как вариант можно проводки делать не на 90-е счета, а на 30-е с указанием специального заказа (в 14, 15 ИТ и т.п.).
Затем уже средствами FI и CO (отдельных процедурами) закрывать эти суммы соответственно на 90-е счета и МВЗ.
Обычно так и делается на проектах, где генподрядчик - SAP.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 13:54
Тогда вероятно придется план счетов менять (дополнять 30-е или вводить технические)?
