Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Частично не загружаются Delta обновления в 0IC_C03
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 09:28
Пт, окт 08 2010, 15:57
Столкнулась ситуацией, что при загрузке DELTA обновлений часть данных по какой то причине не попала в куб. То есть дельта прошла нормально , но несколько документов просто не попали ни в PSA ни в куб.
Что можно сделать с данной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Частично не загружаются Delta обновления в 0IC_C03
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 09:50
Пн, мар 01 2010, 16:05
а что в rsa3 показывает?
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 10:10
В RSA3 тоже самое - данных не хватает.
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 10:41
Вт, сен 13 2005, 10:41
конкретизируйте. не идет какой-то вид движения совсем? или сначала шел, а потом перестал идти или как?
закономерность какая-то есть?
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 11:10
bwbams ... так в том то и дело , что закономерности нет. Периодически раз в 2-3 месяца происходит , что в куб не попадают документы. Предположим в день было 100 документов , попало 99... Закономерности ни по материалу , ни по заводу , ни по виду документов или движения ... не заметила.
Сначала думала случайность .
Перегрузила Иниты все ОК . Через пару месяцев тоже самое ... опять перегрузила Иниты и опять пару месяцев все ОК.
Но как то надоело ... перегружать все время Иниты ...
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 12:12
ну если в rsa3 не все, то куб точно непричем..
В экстракторе есть дополнительные поля или все на стандарте?
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 13:15
Абсолютно стандартный куб 0IC_C03 - никаких изменений нет.
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 14:56
а на стороне SAP расширялся экстрактор или нет?
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 16:36
Нет .... все до безобразия стандартное .. ни куб , ни экстрактор, ни ДТП ... ничего после переноса с бизнес контента не менялось :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 21:32
надо идти в SAP R/3 и проверять внедрение на той стороне. технически не составляет труда проследить, как появились в R/3 записи, которые не попали в BW. причин потери записей может быть много.
Одна из причин - сброс непустой дельта-очереди при каких-либо действиях, другая "гениальный" абапер, который пишет в таблицы напрямую.
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2011, 10:16
bwbams, так в том то и дело ... дельта проходит 1 раз в день и проходит нормально , но вот часть документов из этой дельты иногда теряется :twisted: ...... при чем без всякой логической связи.
Сейчас пойду проверять на строну ERP- спасибо за идею.
Последний раз редактировалось OlgaZ Ср, июн 01 2011, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 10:30
Сегодня та же ситуация :( . На стороне ERP 6.04 всё ОК, но вот в BW по одному из заводов не прошли данные
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 12:46
Пт, ноя 03 2006, 08:10
OlgaZ написала:
давайте конкретнее, речь идет о 2lis_03_bf или о 2lis_03_um?
Данные не попадают только в режиме дельта-изменения?
В таблицы сбора дельты *mcex* ( - как то так) данные по документу попали или нет?
После повторного сбора дельты на стороне R/3 данные появились или нет?
Были ли в этот день сбои со стороны администрирования, дампы?
Как была сделана инициализация дельты? Удовлетворяют ли ваши данные каналу инициализации?
Сходятся ли отчеты по материальным запасам в R/3 и BW?
Если делать обновление по FULL - экстрактор работает корректно?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 15:17
Речь идёт о 2lis_03_bf.
Да , не попадают только дельты .... и то периодически . Сегодняшняя ситуация - дельта частично не прошла , с 26 мая по 30 мая загрузка была нормальная и вопросов не было (обычно период больше - 1-2 месяца сбоев нет)
А можно поподробнее о этих таблицах. Я нашла все таблицы с *mcex* но они все не содержат данных
Повторный запуск дельты вопроса с недостачей данных не решает. Все равно потерявшиеся данные - обычно это отпуск товара при продаже , не поступают и остатки на это кол-во / сумму не сходятся
Ни вчера ни сегодня сбоев и дампов ни на стороне ERP ни на стороне BW не было совсем.
Инициализация дельта процедура - инициализация с переносом данных
Если сделать FULL или очистить полностью куб , DSO и заново загрузить INIT то абсолютно все данные поступают корректно
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 19:01
что такого сложного, взять потерянную запись, которая есть только в R/3 , посмотреть, когда ее точно заводили, как ее заводили. может там прямая запись в таблицу. там на 99% кривой "Z".
смотрите, что происходит в R/3!!!
