Текущее время: Пт, авг 14 2026, 23:25
 Заголовок сообщения: Как расчитать затраты с заказа на счета ГК в % соотношении?
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 13:54
Пн, ноя 30 2009, 17:19
Здравствуйте!
Настраиваю схему перерасчета для заказов. Необходимо чтобы затраты уходили на счет ГК. В схеме перерасчета я прописала вид затрат, на который должны уходить затраты с заказа. Вопрос заключается в следующем: можно ли схему перерасчета настроить так чтобы затраты с заказа уходили не на один счет ГК, а на несколько да еще и в % соотношенни, которое в суме всех счетов (на которые расчитывается заказ) составит 100%.
Возможно есть другие варианты, не обязательно схема перерасчета.
Раскладку тоже тестировала. Но проблема в том что указав в получателях заказы и проставив % соотношение между ними, расчет заказа требует контировку, а у меня разные МВЗ в разных заказах.
 Заголовок сообщения: Re: Как расчитать затраты с заказа на счета ГК в % соотношении?
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 14:49
Вт, апр 28 2009, 09:14
Необходимо схеме перерасчета заказа добавить возможность расчета на Основной счет. Далее при создании заказа в правиле расчета указываете сколько нужно счетов ГК и на против каждого счета ставите процент расчета, но чтобы в итоге процент был не более 100%.
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 16:43
AndreyT написал:
Если я так сделаю, то при расчете заказа система потребует контировку по счетам. Мне как раз и нужна контировка, но на разные МВЗ, а в таблице автоматических контировок я могу присвоить только 1 МВЗ.
Как быть в таком случае? Может как-то замещением можно прописать разные МВЗ, ведь на заказ затраты будут попадать через раскладку с разных МВЗ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2011, 05:42
В таком случае необходимо делать замещение.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 15:29
Пт, янв 09 2009, 10:23
AndreyT написал:
Правило замещения прописывать не требуется и автоконтировку тоже.
Далее после выше изложенных действий в правиле расчета двойным кликом на "получателе" заходим в подробности и в разделе "Получатель расчета" рядом со счетом ГК прописываем МВЗ.
