Текущее время: Ср, июл 08 2026, 08:22
 Заголовок сообщения: позиционирование в ALV
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 14:55
Вт, авг 17 2004, 12:44
версия САП 4.0B, использую REUSE_ALV_LIST_DISPLAY
так вот... возможны ли спозиционироваться в ALV на нужную запись?
т.е при работе содержимое таблицы меняется(добавляется запись), и после ревреша ALV хочется встать именно на эту новую запись...
пните в нужную сторону ;)
спасиб заранее
P.S: с ALV дружу недолго, так что сильно не пинать ;)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 14:41
проблема вроде бы как частично решилась с помщью ФМ REUSE_ALV_LIST_LAYOUT_INFO_SET (изменяем скроллинг-данные) и в случае с сортировкой можно воспользоваться ФМ K_KKB_OUTTAB_SORT
а вот как быть в случае с фильтрацией, чтот совсем не понятно... :?
подскажите плиз
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 07:48
Вт, июл 12 2005, 07:43
Ну типа толкаю
CALL METHOD <ref.var. to CL_GUI_ALV_GRID > ->set_current_cell_via_id
IS_ROW_ID = <structure of type LVC_S_ROW >
IS_COLUMN_ID = <structure of type LVC_S_COL > .
Для его использования в твоем случае достаточно знать номер вставляемой строки.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 07:59
Вт, авг 24 2004, 07:19
Dim написал(а):
Ну типа толкаю
В 4.0В ALV GRID-а еще нет...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 08:02
Плохо же им
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 08:03
Ну типа толкаю
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 11:15
Dim написал(а):
Ну типа толкаю
толкните что-нибудь и для 4.0 :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 12:00
Вт, авг 24 2004, 16:49
А если поиграть в USER_COMMAND
что-то вроде
        READ TABLE itab INDEX is_selfield-tabindex.
        is_selfield-refresh = 'X'.
        is_selfield-col_stable = 'X'.
        is_selfield-row_stable = 'X'.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 07:29
Stepan написал:
ага, игрался, но толку не было
если не ошибаюсь, то это
обновит ALV, с сохранением тек. позиции, а мне то нужна позиция новой записи :wink:
