Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение с БЕ1 в БЕ2 (с Завода1 на Завод2) - перенос ФАКТической дифференциации полуфабриката
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2011, 17:07
Ср, фев 17 2010, 18:35
Если вы имеете ввиду, что вам теперь необходимо в фактической калькуляции сумму из одного элемента в другой перенести, то для этого можно воспользоваться транзакцией ручного изменения фактической дифференциации затрат CKMCCC. Для массовой обработки, наверное, LSMW спасет.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 10:35
Ср, фев 07 2007, 15:18
может быть вы бы создали свою ветку и там общались на обратной задаче? :evil:
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2011, 16:21
Пт, апр 10 2009, 11:13
похоже что в Ehp5 появилось то, что требовалось:
Note
Using Business Add-In (BadI) Control of Cross-Company Code Transfers(CKML_CROSS_COMPANY), you can specify that the actual cost component split is passed by the sender to the receiver also in the legal view. You therefore have the option of displaying the cost component split cross-company code without having to manage a group valuation view in the material ledger.
отсюда: http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/help ... ameset.htm
самому проверить пока некогда...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 12:01
Пн, июл 03 2006, 18:18
Note
Дифференциация фактическая получается, но кривовато, система на заводе, куда перемещался материал, стандартную цену отразила в элементе, где был присвоен вид затрат "ПФ" , дельту между планом и фактом разнесла по элементам...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 12:28
Тут, наверное, еще один момент надо не забыть. Если вы передаете материал с БЕ1 на БЕ2 по цене отличной от себестоимости, то для этой разницы, которая является по сути прибылью БЕ1 надо в схеме элементов добавить специальный элемент, ведь его нет в себестоимости. Я допускаю, что такой элемент чисто технически необьходим и тогда, когда у вас материал передается по себестоимости без всякой наценки. Это все надо бы проверить.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 10:14
цены на двух заводах идентичны....
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение с БЕ1 в БЕ2 (с Завода1 на Завод2) - перенос ФАКТической дифференциации полуфабриката  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 13:44
Реализовали посредством BADI GET_DEFCCS и активации ноты 1334661
