Текущее время: Вс, авг 16 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: Альтернативные спецификации, как корректно их вести?
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2011, 13:22
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, добрый день!
Очень нужна ваша помощь и совет.
Ситуация следующая:
в CS02 ведём две спецификации:
"Использование 1- Производство", "Использование 5- Сбыт".
При этом для "1- Производства" в списке спецификации ОЗМ группы "П\ф собственного производства" 0201,
для "5- Сбыт" в списке спецификации ОЗМ группы "Готовая продукция" 0301.
При этом система никак не контролирует, какая ОЗМ 0201 соответствует для данного изделия ОЗМ 0301.
Как это можно проверить? Как корректно и правильно вести альтернативные спецификации? Неужели только руками/глазами/головами людей??
Более того! Статус серийного номера ОЗМ 0201 ПВЕО, а 0301 (который отражается в исходящей поставке сбыта) ДОСТ!
Таким образом "плодим" ПВЕО, плодим ДОСТ! Это же неправильно...(((
Что можете посоветовать? Возможно выполнены некорректно какие то настройки?
Буду рада любой помощи и совету.
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Альтернативные спецификации, как корректно их вести?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 22:22
Ср, окт 05 2005, 12:13
Перечитал 3 раза. Вопроса так и не понял.
Наверное, Боги сошли с ума.
