Текущее время: Вт, сен 08 2026, 14:43
 Заголовок сообщения: Полномочия - не дать смотреть прогоны проводок по БЕ
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2011, 14:53
Пн, авг 22 2005, 14:50
Добрый день, как можно развести полномочиями, чтобы расчётчики разных БЕ не видели результаты прогонов соседей в pcp0?
Смотрю объект P_PYEVRUN - там операция, моделирование или нет, тип прогона, ничего из этого не показалось мне полезным (прогон всегда PP)
Если есть идеи, буду рада.
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия - не дать смотреть прогоны проводок по БЕ
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2011, 15:01
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Может это P_PYEVDOC?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 17:27
нет, это на расчётки
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 17:56
Расчётки? :shock: А у меня так http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/helpdata/EN/d4/b5b83b5b831f3be10000000a114084/frameset.htm У нас разведен доступ по БЕ. Прогоны видны, но в позиции не своей БЕ провалиться нельзя, так и сделать прогон вообще. ERP6.0. За более ранние версии не скажу.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 09:10
Пн, янв 21 2013, 13:45
Добрый день, ребята. Возникла такая ситуация: при запуске транзакции ZPY_FI_VID - Перенос проводки: инструмент поддержки выборе прогона выдает ошибку: "нет полномочий на выполнение операции (объект полномочий P_PYEVDOC)". Ругается в полномочиях на поле BUKRS объекта полномочий P_PYEVDOC, но там все забито как нужно: поле полномочий BUKRS забито на необходимую БЕ, поле полномочий ACTVT забито на "все полномочия", т.е. на все операции с документами расчета. С чем может быть связано? :?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 09:15
Чт, окт 13 2011, 22:45
Kittiru написала:
Посмотрите детальнее через ST01 на что ругаются полномочия
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 09:39
gomer4ik написал(а):
Kittiru написала:
Спасибо! При трассировке ST01 пишет "записей не найдено" :( хотя я могла и неверно задать параметры трассировки...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 10:22
Ответил в личку
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 10:51
Ответил в личку
Спасибо большое! :) Помогли :)
