Текущее время: Чт, дек 18 2025, 10:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2409 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 10:57
Чт, авг 19 2004, 17:37
insaf121 написал:
Excel 2007. Отчет нужен для показа проведенных документов.
Письмо выслал.
Ваш пример с 3-мя листами по 7537, 6770 и 493 строк соответственно у меня сработал за 64 секунды, тоже Excel 2007. Результат выслал по почте. Сложно что то предполагатья по фотографии. А у вас никто мои модули не изменял? Может их обновить?!
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 10:43
Чт, дек 16 2010, 14:04
Модули скорее всего наши стороние консультанты IBS. А как их можно обновить по безболезнее? У нас просто все уже в продуктиве и с этим тоже работают. А сам я там еще не лазил.
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 12:54
insaf121 написал:
Чтобы безболезненно - надо сначала понять, изменял кто нибудь мои модули или нет. Я знаю, что такие прецеденты есть в некоторых фирмах. Если изменяли, то какие то разработки могут слететь.
А так, обновить несложно, все делается по инструкции в первом сообщении данной темы.
p.s.
В принципе есть еще вариант - предоставить мне удаленный доступ в вашу систему, чтобы я мог разобраться и поставить диагноз.
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 13:01
Удаленный доступ не вариант у нас нет таких прав. :(
Лучше попробую обновить, а там посмотрим.
По поводу того как ставить что имеется в виду под "классом разработки"? я недавно работаю и с терминами и где что искать пока туго(
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 13:27
insaf121 написал:
Класс разработки в новых версиях R/3 еще называется "Пакет".
Через se37 открываете мой модуль ZWWW_OPENFORM, через меню "Перейти к / Запись каталога объектов" смотрим пакет. Если "ZWWW_EXCEL", то ничего менять не надо.
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 13:31
Нет пакет другой.
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2011, 07:13
Все обновил стало работать быстро. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 12:18
А можно в данный фм передовать настройки принтера из сапа? И так чтобы диалог принтера не отображался, а сразу уходил на печать.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 12:22
insaf121 написал:
Специально для этого я ничего не делал. И вообще такой подход считаю неправильным, т.к. у каждого пользователя могут быть совершенно разные принтеры с разными настройками.
Но, при большом желании, можете написать свой макрос печати в шаблоне и запустить его.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 12:34
Я тоже так считаю. Но наши доблестные стороние разработчики оказывается меняли ваш ФМ и передовали там параметры принтера и прочее. Сейчас когда я обновил ФМ все слетело и надо переделывать по другому. Наверно решим написанием макросов. А если на машинах вообще отключены макросы в Excel макрос выполнится?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 15:19
insaf121 написал:
Если использовать макросы моим способом, т.е. VAL_TYPE = 'M', то макросы будут исполняться даже при максимальной безопасности.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 16:45
Чт, фев 04 2010, 15:46
Добрый день, Parazit. Сегодня решил обнавить ваш ФМ. Прошлый ставил еще в конце 2009г. Версию старого к сожалению не помню.
Так вот, перестали заполняться таблицы. Т.е. Z_WWW_SAMPLE_INVOICE отработал отлично. А вот ZWWW_ALV_GRID не хочет заполнять шаблон ни при каких условиях. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
P.S. MS Office 2007. SAP GUI 7.20.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 23:25
Сейчас скачал отсюда версию 2.72, установил на нашей тестовой системе и проверил, всё работает!
Может чего то не корректно установилось у вас, макросы например... Попробуйте повторить полную установку!
p.s.
В самом отчете ZWWW_ALV_GRID, на экране с ALV для вывода отчета в Excel нужно нажать кнопку печати, которая рядом со "святой троицей" - зеленой, желтой и красной кнопками выхода из программы. :)
Надеюсь Вы не перепутали?!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 11:16
Прошу прощения. Инсталил вручную модуль. Не заметил, что появилась программа импорта. Проинсталил с помощью нее и все заработало. Видно где-то что-то упустил.
P.S. Спасибо за модуль :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 11:28
И еще вопрос вдогонку. Есть свой отчет. Достаточно простой - несколько переменных и таблица (6 колонок). Вывод ~130 строк занимает примерно 30-40 сек. Посоветуйте, как можно уменьшить это время?
