Текущее время: Сб, июн 13 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: Создание дополнительных записей в кубе посредством FOX BPS.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 12:29
Ср, дек 08 2004, 10:21
Задача состоит в том чтобы при начале планирования года на основании предварительных данных создать пустые записи в кубе для формы ввода. Возможно ли это сделать с помощью FOX, ибо создалось впечатлении, что FOX предназначен для расчётов. :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Создание дополнительных записей в кубе посредством FOX B
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 12:53
Вт, авг 17 2004, 09:59
А для чего это? просто можно например в настройках формата сделать так, чтобы при открытии формата "генерировались" пустые записи на основании основных данных - то есть типа шаблона для ввода данных, но физически "пустые" записи в куб не пишуться... может этого хватит для решения ? че то путано как то написал...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 13:30
Хотел как проще – получилось как всегда. Ну попробую ещё раз …фактические потребности (рубли, тонны) поступают из системы (год, квартал, группа закупок, группа материалов, материал). Необходимо сделать формы для ввода дней страхового запаса в разрезе года и квартала ( по каждой группе закупок отдельно для группы материалов и материалов). Придумали такую схему (спор здесь уместен), пример:
Год Квартал Гр. Закупок Гр. Мат. Материал.
2005 # 001 2000 # -- Планирование года по Гр.Мат.
2005 # 001 2000 0001 -- Планирование года по Мат.
2005 1 001 2000 # -- Планирование квартала по Гр.Мат.
2005 1 001 2000 0001 --- Планирование квартала по Мат.
Вот и попробуй с этим всем хозяйством оттолкнутся от основных данных чтобы не было путаницы в формах? Перечитал, опять как-то путано… :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 13:50
Ср, авг 18 2004, 10:59
То, что вы написали - понятно.
Непонятно, в чем у вас проблема?
BW-шник правильно написал, - генерируете ссылочные данные с каким-нибудь 1900-м годом и настраиваете формат соответствующим образом.
Путаться в вашем случае совершенно не в чем.
Чувствую я, что проблема опять в банальном незнании матчасти ;)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 15:16
Да, опыта пока маловато… Это вы правы. Возможно в этом и проблема, хотя как бы поступили вы при создании формата…
Вариант А.
1. Планируем год (за основу берём 2005 год квартал = c # по 4 ) В форму ввода заносим данные, затем сохраняем.
2. Переходим к кварталу (квартал с 1 по 4 ) вводим данные.
3. Переходим к году – а там данные суммируются с # по 4 квартал…..
Вариант В.
1. Планируем год (2005 год квартал #) В форме нет данных (их нет в исходной системе). Добавляем каждый раз Гр.материалов и т.д.(а это коробит пользователей)
2 ……
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 15:18
Гость - я.
