Текущее время: Пн, июл 27 2026, 10:19
 Заголовок сообщения: Перенос сальдо
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 09:25
Чт, сен 06 2007, 17:03
Ребята! подскажите, пожалуйста, как с технической точки зрения можно отследить корректность работы программы SAPFGVTR по переносу сальдо? Насколько мне известно сама программа не формирует никаких дополнительных проводок (или все-таки создает?) в системе, но при этом происходит обновление и актуализация данных в таблицах релевантных для отображения сальдо по счетам. Никто не сталкивался с такими таблицами, какие именно значения(строки, поля) актуализируются(или формируются) до и после запуска программы переноса? Возможно, есть отчет, который отображает историю изменений(переноса)? Влияет ли запуск программы на данные, которые хранятся в стандартных таблицах BKPF, BSEG итд? Уж очень не хочется лезть в дебаг :)
Спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Перенос сальдо
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 14:52
Если Вы имеете представление о структуре данных SAP, то Вы знаете, что сальдо ГК хранится в таблице GLT0. В NewGL - FAGLGLEXT.
Соответственно, программа обрабатывает только эту таблицу. Никакие транзакционные таблицы не затрагиваются.
Для дебиторов/кредиторов есть свои похожие таблицы.
История, насколько я знаю, не хранится.
