Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:38
 Заголовок сообщения: Список цепочек по инфопровайдеру
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 10:36
Чт, фев 12 2009, 17:20
Как получить список цепочек, в которых используется инфопровайдер? Ткните носом.
 Заголовок сообщения: Re: Список цепочек по инфопровайдеру
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 11:06
Вт, июл 03 2007, 10:26
дЕНЬ ДОБРЫЙ, ,fk,tc.
Гляньте таблицу: RSPCVARIANT. (ПОЛЕ FNAM [DTA*] на значения этого поля обратите внимание, дальше уже вроде все прозрачно)
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 13:58
Добрый день, BORLAND.
Спасибо за совет, но не могу понять Ваш дальнейший ход мысли. У меня есть активный DSO, который содержится в нескольких цепочках. в табл RSPCVARIANT поле FNAM я могу указать DTA* или даже DTA_ODSO. в полученном списке не будет ни одного варианта процесса с использованием моего DSO(*имя_дсо*).
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 14:48
Может я Вас не совсем правильно понял. Вот например, у меня есть PC c вариантом "ZPC_ODS_ACTIVATION_ZAC_OFTA" c активацией ODS: "ZAC_OFTA".
Я смотрю в SE11 table "RSPCVARIANT":
Input:
RSPCVARIANT-FNAM = "DTA_ODSO" AND RSPCVARIANT-LOW = "ZAС_OFTA"
Output List:
ODSACTIVAT ZPC_ODS_ACTIVATION_ZAC_OFTA A 1 DTA_ODSO I EQ ZAC_OFTA
Таким образом я получил вариант PC и связанный с ним объект ODS.
P/S Проверено: SAP BW 3.5 and BW 7.1.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 16:37
У меня есть dso прямого обновления zdso. есть 2 цепочки zchain1, zchain2 в которых данные из zdso через ппд уходят в другие инфо провайдеры. т.е. в цепочках есть вариант zdso - > другой провайдер
input: RSPCVARIANT-LOW CP "*zdso*"
Output List:
0 строк
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 17:10
Вопрос остается открытым. Инфопровайдеры, существующие в системе и использованные в цепочках(например в цепочке есть ППД переноса данных в этот инфопровайдер) НЕ хранятся в табл RSPCVARIANT, хотя, что касается процессов активации dso, то тут BORLAND абсолютно прав.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 09:58
Вт, дек 23 2008, 17:09
,fk,tc написал:
Нет возможности проверить, но, теоретически, так:
в RSBKDTP в поле TGT подставляем инфопровайдеры и получаем технические имена DTP, подставляем их в поле варианта процесса в RSPCCHAIN и получаем id цепочек
